Греется двигатель
radiat0r
Mercedes C-Class (W204) C 180 Kompressor
Греется ДВС!! ХЕЛП!
Други,подскажте.Греется движок M 271.952 .Греется по полной,до 120!! .Но только в жутких пробках или же,еже ли долго стоять..Менял термостат.Полностью антифриз,пробку.Следующий этап датчик и вентилятор?Правильно ли я понимаю?...и если датчик,то вот этот a2110000283 ??название у него не подходящие,чего то))... wdd2040461a108529
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Стесняюсь спросить....А Вы в обозримом прошлом не делали обновление ПО моторного блока?
Поясню свой вопрос.При обновлении ПО моторного блока,вентилятор охдаждения отключается физически (выдёргивается разъём).
Иногда забывают воткнуть обратно.
PS.Блин,каюсь,Сам на эти грабли наступал.....
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
А разве на панели не высветится? Я думаю при проверке цепи на старте уже показало бы.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Стар показал бы обрыв вентилятора в коротыше)
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Помощник Санты
W204 рестайл
была такая же фигня на других авто, вопрос решился промывкой радиатора снаружи, был банально забит, даже керхером было не пробить, отмывал 2 часа:icon_e_smile:
radiat0r
да,вентилятор то вроде крутит..по началу,а вот потом ,чЁ та...:icon_question:не крутит:icon_exclaim:
AttestedCat
C Coupe
Всем привет. Сегодня заметил, что начал греться двигатель, вернее стрелка в салоне показывает, что греется. В пробке дошел до 100 градусов. При этом кондей работал на 18 градусах. Включил печку - температура упала до 80. Выключил кондей - проехал км 10 - уже 90.
При этом заметил, что вентилятор перестал работать, раньше приезжал, глушил мотор, а вентилятор продолжал работать.
В чем может быть дело?
Помощник Санты
W204 рестайл
может датчик температуры, термостат, забит радиатор. Это, на мой взгляд, самые простые неисправности, которые могут привести к данной неисправности.
AttestedCat
C Coupe
Да, все это может. Но думал, возможно, у кого такое уже было. Я конечно к термостату склоняюсь. Радиатор чистил недавно.
Кстати, неисправность термостата диагнастируется или просто купить и поменять, а там уже либо заработает, либо нет? :)
Юнат
А вентилятор-то, вообще, сейчас включается? Если термостат неисправен, то двигатель будет либо ну очень быстро нагреваться (вплоть до невозможной экслуатации), либо нормальная экслуатация в теплое время года и невозможность езды зимой.
Вадимыча
с204 1,6Т 156л.с. 2013
Парни привет!
У меня такая ситуация случилась!
При движении начала скакать температура с 90 до 110 потом 100 потом 120 потом 90 потом в красную завалила, включил печку на максимум, притормозил, заглушил, завел все в норме!
Через пару часов опять! Потом перестало, но начал усилено работать вентилятор охлаждения! поменял термостат все прошло!
Спустя 10 тыщ км опять та же хрень! В чем дело кто знает? В субботу еду к официалам, опять менять термостат на 10 тыщ км не охота!
Помощник Санты
W204 рестайл
Парни привет!
Скорее всего в помпе заклинило клапан! Наверняка, если ехать спокойно, то темпер 90, а если притопить, то тогда поднимается до 120
Swetas
Всем привет!
Подскажите пожалуйста. Кто справился все же с этой проблемой.
У меня следующая ситуация: примерно где-то на 100-120км/ч начал греться двигатель до 120 градусов причём это при езде по КАДу, если ездить по городу в нормальном режиме никаких проблем не было, первым делом поменял термостат, вроде все прошло, через пару дней снова все вернулось на круги своя, сейчас сняли радиаторы отмокали два дня в ванне))) после чего все собрали, завели погрели вроде все норм, поехал домой решил включить кондей и тут бац опять 120 градусов.((((
Помогите пожалуйста советом!!!!
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Всем привет!
А признаки перегрева были?
Возможно цепь измерения температуры глючит.
Swetas
Добрый день!
Что значит признаки перегрева?
Вчера поменял датчик температуры, промчал на дачу туда обратно 150км-все замечательно было. Поехал с семьей в магазин, бац опять 120гралусов
bigat69
Самое простое-померять градусником температуру.Только не домашним конечно,а у сервисменов есть специальнве,для авто.Можна сравнить с компьютерными показаниями.Комп то видит через датчики,мож неисправны.Так а при 120 кипит авто или нет? пар же должен идти из разширительного вроде.
Wrrtep
Добрый день!
Температура как быстро поднимается?
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Видел сорванную крыльчатку помпы на 271ом моторе. А так же сожратую крыльчатку толи кавитацией толи хз из-за чего... Меняйте помпу.
Если датчик проверен, вентилятор работает, радиаторы ЧИСТЫЕ.
Wrrtep
Добрый день!
я так менял по гарантии датчик (не на мб правда)
толку ноль.
в итоге сам нашел проблему в штекере на датчике.
стоит проверить цепь измерения температуры прежде чем менять полдвигателя.
вариантов не мало.
НиколайМосква
