Гремит цепь GLE 450
Jokerserg
Добрый день.
Хочу приобрести автомобиль GLE 450, 2019 года. Нашёл заграницей один авто, но меня смущает звук двигателя при запуске. Можете ли вы по видео сказать, нормально это или нет?
Видео тут не прикрепляются.
Вот ссылка на видео - https://disk.yandex.ru/d/3wEdfQNdNe7h0A
нужен вин машины и какой пробег
и цепь у этого мотора позади
поэтому стучит что то другое
Звезды изношены. На ютубе есть видео как не должен звучать двигатель 276 DE30LA. .
Решается снятием передней крышки и заменой звезд. Не проблема.
Если звук постоянный, а не только при заводке авто, то есть не проходит, может быть натяжитель ремня. У меня была такая проблема на ешке с 276 движком. Заменил натяжитель и ролики, проблема ушла.
Vladimir8484
