Гремит подвеска.
Мехти55
Добрый день.w220 S320 2001г.поменял полностью всю ходовую рычаги,стяжки и тд.но остался неприятный стук с переди.мастера говорят что это сами амортизаторы стучат.и их нужно менять вместе с пневмобалонами.Пневма работает идеально.боюсь менять.может как то переделывают аморты??.кто с этим знаком.дайте пожалуйста совет
xoTTa6
Да, бывает стучат сами аморты, сверху отпускается гайка, можно попробовать затянуть. Для этого сверху чашек удаляется черный компаунд, под ним крышка со стопором, она снимается и выкручивается штуцер, гайка подтягивается, сборка в обратной последовательности. Проверяем герметичность, штуцер на фиксатор синий , для фанатов есть ремкомплект. Радуемся тишине.
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Ооо_ какие люди в галивуди :hi:
Мехти55
Решил проблему.заменил втулки стабилизатора на балке.машина теперь как мяч.тьфу тьфу тьфу)))
xoTTa6
Втулки стабилизатора это не ходовая ? Меняйте сервис
GarikW220
Доброго времени суток! W220 01г.в. такая же беда. На диагностике сказали что передняя правая стойка вообще пустая, поэтому брякает. Ищу где заправить можно. Никто не береться. Б/у брать- кто знает сколько прослужит... мож кто подскажет где можно заправить?
Євген
Доброго вечора поминял переднюю правую пневмо стойку а слевой сторони когда выкручую руль до упора слишен стук .. в чом проблема кто знает?
antenna
Я купил в узкоспециализированной конторе амортизатор восстановленный 190 у.е. пол года гарантии.30 за замену. Через неделю эксплуатации обнаружил на нем следы масленых подтеков. После звонка пообещали все заменить за их счет.
antenna
Стук при выкрученных колесах знаком мне семь лет. Все старался не обращать на него внимания. Но стук стал постоянен на мелких неровностях не зависимо от положений руля. Теперь вынужден подыскивать толковых мастеров по ремонту реек.
Євген
А в рульовой тяги не может бить причина?
antenna
Рулевые тяги все исправны. Ни каких зазоров. Проверяли разные спецы . Вот передние продольные рычаги не менял ни разу .Ограничился только заменой сайлент блоков в них. Во время раскачки машины за продольные рычаги в горизонтальной плоскости происходит отчетливый стук но ни как не в шаровых опорах самих рычагов. Что может стучать?
Mavrodik
