Гремящий стук в заднем колесе..
varez
W204 C200 2012г
Добрый день. Подскажите пожалуйста по стуку в заднем колесе на скорости 40км при переезде стыков слышен гремящий звук. Говорят проблема ручника, лечится установка дополнительной скобы - так вот приобрел эти скобы разобрал колесо и дошел до колодок ручника не нашел куда эти скобы втыкать))и вообще при стуку по пыльнику звон идет от колодок. Скажите пожалуйста как лечить? Спасибо,буду благодарен.
думаю "из салона" вы услышите только стуки подвески но чтобы ручника...
интересно помогут ли замена этих скоб
и как могут быть еще какие-то "дополнительные" элементы
производитель должен был изначально все предусмотреть
или я что-то не понимаю
Я читал на других форумах про эту проблему решается замой скобы - A2309880081 только вот куда ставить не понятно. Машина не гарантийная,а к оффам ехать не хочется:) так вот оффы куда то вставляют эти скобы чтобы не гримело.Разобрал и не врубился что и куда) по стуку по пыльнику слышен этот звук.
У меня тоже брякали колодки. Я намазал герметиком в местах соприкосновения деталек, которые могли там брякать. Езжу третий год и больше такова бряканья небыло. Ручник работает четко.
Ручник нормально после этих манипуляций работает ???:)
Да с ручником все нормально. Немогу найти фотки чтоб выложить, давно дело было. Менял колодки, специально снимал барабан чтоб посмотреть. С герметиком все нормально.
Намазывал ту пластинку к которой крепится тросик.
Поищите пожалуйста) ну уж сильно бесит;)
Свои фотки не нашёл. Взял в интернете. Стрелками показал где мазать герметик. Разбирать колодки не нужно. Нужно почистить и обезжирить эти места.
    81,9 KB · Просмотры: 1.417
Спасибо большое) попробую поколхозить ;)
Как успехи? Нашел куда скобу поставить?
У меня такие же симптомы - при проезде неровностей бренчит в правом задней колесе. Но, если немного нажать ручник - звук пропадает.
Скобы не нашлись куда ставить)) намазал герметиком и все прошло)))
см.фото
    307,8 KB · Просмотры: 1.582
    276,9 KB · Просмотры: 2.059
    269,6 KB · Просмотры: 2.039
    280,8 KB · Просмотры: 1.184
    233,3 KB · Просмотры: 1.295
Спасибо, проделал такую же процедуру - посторонние звуки полностью пропали.
Эта процедура не верна, колхозить герметиком зачем, если есть скобы??? Я поставил скобы и все прошло, ставится она между пружиной и разжимным механизмом ручного тормоза.Вставляешь плоской отверткой до характерного щелчка и все стоит намертво и функционирует отлично.Не зря заводом изготовителем придуманы скобы.
    169,3 KB · Просмотры: 555
Какой офигительный у нас завод, что вслед скобы надо покупать. Сразу на заводе пусть ставят.
Ставят они не везде мотивируя что данная проблема выходит не у каждого, а происходит она от того что по допуску зазоры на разжимном механизме сделаны таким образом чтобы тормозная пыль туда при попадании не препятствовала нормальной работе ручника.
Александр ёжик
