Гремящий стук в заднем колесе..
varez
W204 C200 2012г
Добрый день. Подскажите пожалуйста по стуку в заднем колесе на скорости 40км при переезде стыков слышен гремящий звук. Говорят проблема ручника, лечится установка дополнительной скобы - так вот приобрел эти скобы разобрал колесо и дошел до колодок ручника не нашел куда эти скобы втыкать))и вообще при стуку по пыльнику звон идет от колодок. Скажите пожалуйста как лечить? Спасибо,буду благодарен.
Стук от задней тормозной колодки W204
Вечер добрый, господа.
Столкнулся с проблемой стука доносящегося с заднего колеса, причем появился он после поездки по довольно ухабистой дороги. Скинул суппорт, снял диск, поменял колодки ручника (были в весьма плачевном состоянии), все смазал и во время сборки заметил, что внешняя колодка чересчур свободно ходит в кронштейне тормозной скобы (скоба, к которой направляющими крепится суппорт), есть люфт около 2мм и когда проворачиваешь колесо, колодка гуляет и стучит. На скорости около 60 звук пропадает.
Вопрос к знатокам: колодка должна плотно сидеть в пазах скобы и коль это так, то каким образом появился люфт?
Еще один момент забыл уточнить, при торможении, даже если слегка нажать на педаль, стук полностью пропадает.
Скобочку специальную надо ставить. Где то на форуме я выкладывал инструкцию, надо искать
Нашел Ваши сообщения, по поводу скобы A 230 988 00 81, только вот инструкцию кидали на почту. Осталось ли она? Gnos@mail.ru, буду признателен, если найдется.
Поставил дополнительные скобы, а воз и ныне там...Все таки стук от внешней колодки. Может ставил кто пластины в скобу суппорта, как на передних колесах? Или есть иные решения?
eryk201090
