Грязные кнопочки на руле, как их снять для чистки.
<Inkognito>
Mercedes Benz S 500 L W220
Всем доброго времени суток!!!
Вопрос на три копейки, но всё же...
У меня на руле все кнопочки грязные как ... даже слов нет, спасибо прежнему хозяину. они даже стали плохо нажиматься и прилипать. хочу их снять и капитально прочистить. кто сталкивался? можно ли не снимая SRS это сделать - а то боюсь как в морду стрельнет...???
Буду признателен за советы... Заранее всем спасибо!!!
нельзя ,тактильный лак -они покрашены и на ошупь кажется резина стереть деревянной палочкой ,далее ногтями ,прямо не снимая затем протереть влажной тряпкой за 1 или 2 или стоя в пробках сделаете ,либо новые покупать ,в чем лично смысла не вижу
А код новых есть? или только с подушкой?
Совершенно верно! Сначало,протри кнопки влажной салфеткой(готовые в маленьких упаковках) после, этого тактильный лак размягчится.На своей машине счистил все кнопки на руле,и на кнопке бардачка-смотрится отлично:D
Сможешь щелкнуть и выложить (хоть мобильником)? Очень посмотреть на результат охота..
Думаю многим интересно
Да да, интересно ))
Так проблема то еще в том что они залипают при нажатии... по этому то и хотел их поснимать. щас начну мочить их салфеткой - это снаружи получится... потом сфотаю и выложу... а как с внутрянкой то быть?????
был у меня w210 рейстал, постирал я таким образом кнопочки.. и где-то через месяц- два.. стали они белые у меня, постирались полностью.. поехал я и купил с разбора, повытирал влажной тряпочкой, и все красиво:D
Завтра сфоткаю,они ничем не отличаются такие-же серые(серый салон) только пластиковые,гладкие без покрытия
Фиг блин они салфеточкой оттираются... запарился... в итоге оооочень аккуратно отодрал их растворителем, чуть не зжог нафиг, зато классно получилось, скоро фото скину. Так что делать с их залипанием? Кто-нить скажите как их снять?
Да похожее, также сзади два болта держат, только после полу часа езды ошибка данная не скидывается )) Поэтому отключаем аккум прежде чем снимать подушку.
При отключении АКБ ошибки не появляются, а вот если не отключать и возится с подушками ошибка SRS гарантирована. Сбросить можно только с помощью ПК. На некоторых машинах действительно ошибка SRS гаснет через пол часа, но только не в 220-м мерсе.
откручевай переднею крышку за рулем два шурупа и все
сам не пробовал, но на англосайтах пишут, что сначало нужно поставить руль прямо, потом выключить зажигание, потом найти два отверстия сзади (или сбоку) руля и выдавить подушку, потом получите доступ к кнопкам. Возможно после того, как все сделаете и поставите обратно подушку, на торпеде будет ошибка СРС, но после получаса езды -сама пройдет.
для мерена не нашел видео, но я так понимаю- что-то похожее.
http://youtube.com/watch?v=P_QBthAHIwM
ерунда ,, там в зади два шурупа откручиваешь и снимаешь переднею крышку руля ,и не что там не стрельнет:D , и вот они твои кнопки отсоеденяй и чистий :D
Интересная тема, тоже кнопки стали липкими, но я думаю купить новые и забыть об этом на несколько лет. :)
А уменя мебель на руле потрескалась)))) что можно придумать? Или к замене??
Есть конторы, которые восстанавливают, но за хорошую работу обычно ценник негуманный. Попробуй Авито, eBay, может удастся руль найти целый.
Corpmutas
