громко работает 602 мотор
Виталий Кучеренко
Добрый вечер товарищи знатоки,подскажите:забрал машин из СТО.Была произведена замена и настройка на стенде распылителей,топливный насос также был отправлен на стенд и выставлено давление,заменено масло и почти все прокладки,мастера сказали компрессия хорошая,масло не ест,заводится хорошо,тянет отлично не дымит и не коптит.НО есть НО, очень громко работает(клокочет)двигатель,до 1500-об в мин,после работает тихо звук пропадает.Мастера говорят что это его нормальная работа,но встречал такие же моторы и они работают гораздо тише.Может это гидрокомпенсаторы,есть какой-то способ их проверить,должен же быть простейший способ,подскажите?Заранее Всем благодарен.:icon_exclaim:
Чижик
Забаненный
Установи чуть позже начало впрыска и мотор будет работать тише.
Виталий Кучеренко
profix by
W124 .250td. акпп.95г
очень часто старые моторы громко работают ,для этих моторов это норма
Виталий Кучеренко
Чижик
Забаненный
А как насчет зделать пораньше впрыск может поможет,как это сделать?:icon_idea:
Если сделаеш раньше то громче будет тарахтеть и мощьность пропадет.Воспламенение смеси будет происходить не доходя до ВМТ.Появится детонация.Нужно делать чуть позже-тогда будет тише работать.
Чижик
Забаненный
Громко работают моторы только у плохих хозяев.Чтобы мотор тихо работал нужно заменить плунжерные пары и рапылители форсунок и отрегулировать ТНВД и давление впрыска.
Виталий Кучеренко
Напишите пожалуйста как зделать впрыск пожже,
Чижик
Забаненный
Виталий Кучеренко
В чем проблема сменил масло,залил хадо полусинтетику 10в40,допуск 229.1,мотор начал работать еще громче:icon_question:
seltexas
Мерседес 124т 87.
Ниссан премьера 92.
если сам не разбираешься, вези машину на СТО и меняй плунжерные пары, на небольших оборотах постукивают именно они, и соответственно после их замены, новая настройка ТНВД, все остальные попытки сделать двигатель тише приведут только к ухудшению его режима работы, или мирись с его шумной работой.
Чижик
Забаненный
А я о чем говорил.
Виталий Кучеренко
Насос неделю назад был на проверке,сказали состояние отличное,и давление везде одинаковое
Виталий Кучеренко
Хотелось бы верить.А форсунки на какое давление отрегулированы?
А что тут верить?Если бы насос был херовым я думаю мастера захотели бы срубить денег,а сказали состояние окей,давление 115 бар
Виталий Кучеренко
Ну что товарищи специ в чем же моя проблема:icon_redface:
Виталий Кучеренко
Либо неправильный распыл форсунок, либо износ плунжерных пар.
Распылители новые,выставлено давление 115 бар.Насос неделю назад был на стенде,сказали все с ним отлично:icon_redface:
Maksel241
