громко работает 602 мотор
Виталий Кучеренко
Добрый вечер товарищи знатоки,подскажите:забрал машин из СТО.Была произведена замена и настройка на стенде распылителей,топливный насос также был отправлен на стенд и выставлено давление,заменено масло и почти все прокладки,мастера сказали компрессия хорошая,масло не ест,заводится хорошо,тянет отлично не дымит и не коптит.НО есть НО, очень громко работает(клокочет)двигатель,до 1500-об в мин,после работает тихо звук пропадает.Мастера говорят что это его нормальная работа,но встречал такие же моторы и они работают гораздо тише.Может это гидрокомпенсаторы,есть какой-то способ их проверить,должен же быть простейший способ,подскажите?Заранее Всем благодарен.:icon_exclaim:
Ну что товарищи специ в чем же моя проблема:icon_redface:
Может ты слишком многого от дизеля хочешь? Фордовские дизеля еще лише стрекочат с завода.Мерсодизели того века тоже не отличались тишиной.У меня 601 тоже работает не как бензинка,но на то и дизель.
Распылители новые,выставлено давление 115 бар.Насос неделю назад был на стенде,сказали все с ним отлично:icon_redface:
Проверь по трубкам-должна быть пульсация(как пульс на руке).Определишь какая форсунка работает хорошо какая плохо.
Завтра попробую,есть такое ощущение что одна форсунка льет поэтому и громкая работа,постараюсь среди недели поехать к другим спецам,что они скажут:icon_redface:
Виталий привет.
после всех перечисленых работ и проверок, мотор может некоторое время клокотать, около 1000 км. пробега.(это нормальная практика после вмешательства в топливную,там нуно работать как к примеру - стерильно).
з.ы. гидрокомпенс. тоже могут стучать, но я не думаю что у тебя сейчас стучат именно они (но не факт).
думаю стоит немного подождать/покататься,возмоно приклокочется.
сколько набегал на данный момент (после этого обслуживания с топливной) ?
мастерам (которые делали) думаю тоже нет смысла врать, моторы не нового образ. и с ними умеют работать и аппаратураи т.п. и т.д. на то позволяет.
еще думаю на топливо (качество),но хз,короче не уверен, нуно в натуре смотреть проверять и т.п. а так угадывать моно много
Виталий привет.
Привет Миша,договорился на среду поеду еще раз промеряю компрессию,и снова форсунки на стенд,а вдруг проблема в мастерах:icon_idea:.Вчера был у других мастеров,послушали и сказали либо форсунки,либо насос,звук не механический а гидравлический.Поеду-попытка не пытка:D
да,моно съездить к другим пусть проверят.
вот только в мастеров (не у всех, 1 из 1000) есть такая привычка, выявлять недостатки в работе и т.п. других мастеров (скажем так: у другого в глазу видит осколок, а в своем глазу НЕ видит бревно),лишь бы клиент платил.
и еще мне не нравится фраза: либо то - либо это (это не форум где не видно машин и о проблеме (возмоно) не правильно приподнес автор темы (это не про тебя).
нах..й угадывать,почему нельзя сказать? приезжайте тогда то и во столько то-будем проверять и т.п. и будут результаты.
но это я так сказал, не по теме. думаю все будет нормально.
о результатах свисни в теме.
привет формачи на мерине из за тнвд очень редко ето форсунки стучат через несколко врем должно пройти если нет тогда форсунки на стенд и еще пуст давление поставит 100 бар
вообщем у меня ssang young musso 602 движок стоит.тож такая же проблема...движок работает громко и не тянет...как выяснилось это цепь...проверь попробуй мож поможет!?
Добрый всем вечер,позавчера загнал машину опять к тем же мастерам,настоял на замене еще 2 распылителей,так как 3 из 5 менялись 1 месяц назад.Поставили распылы,отрегулировали все 5 и вроде как все получилось,на холостых на холодную слегка похрюкивает,а когда нагревается вообще затихает,еще думаю заменить масло,по тому что при прошлой замене масло ХАДО наверное не понравилось моему двигателю,и он стал намного громче работать.Жду зарплату и заменю масло,о результате обезательно напишу.:ny_hlopu6ka:
всем доброго времени , 124 1989г дизель 2,5 громко работает шум звонкий, расход до 6 л по трассе может форсунка пропускает ?
привет!
Оооочень большой расход!))
топливная система-форсунки-распылители-настройка
Да интересные люди,а сколько он должен есть 1 или 2 литра:icon_redface:На моем расход по трассе 8,в городе 10
MedentaTaine
