Грохот подвески
Кирилл MSU
GLK300, C200
преподавательская и общественная деятельность
Кто знает, что делать или это не излечимо? Пробег 6700 км С200 подвеска гремит как погремушка... МБ рус на сервисе поменял стойки - не помогло! Выехал из теплого цеха не стучало. Остыла - грохот, причем гремит весь день, а не полчаса как в сервисе "мастера" говорят (вчера по Москве проехал 210 км). Юзал много машин, но такое впервые... :(
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как бороться. :icon_question:
VIN машины? когда по гарантии меняли? и какие стойки ?
После теплого гаража (стоянки) так же гремят?
P.S. сейчас на морозе гремят стойки даже нового образца но через какое то время должны перестать греметь (или греметь меньше).
ВИН WDD2040481A590147
Меняли по гарантии (августовское производство) 4 дня назад. Мастер-диагност покатавшись приговорил правую переднюю и правую заднюю, а еще сайленты, т.к. хруст был (щелчки) при повороте в крайние положения руля. За день эксплуатации гремят чуть меньше, но назойливо. Щелчки на руле пропали. После теплого цеха, как выехал из сервиса, не гремело.
Единственное что могу посоветовать и что скорее всего мастер Вам сказал, это поездить еще и если будет так же сильно греметь и постоянно, то скорее всего вам заменят остальные стойки.
А так, к сожалению нужно смириться с этим до потепления.
Спасибо. Так мастер и сказал. Но вот только мириться не хочется... Все-таки не лада калина. Езжу еще на GLK300 - ничего не гремит. Неужели нельзя победить проблему?!
Проблема в стадии решения. На GLK Ешке и С классе одинаковый тип амортизаторов по идее и на GLK должны постукивать.
Себе на 212 прошлой весной по рекламации тоже заменил стойки нового образца и все равно сейчас в сильные морозы первые 10-15 минут гремят. К сожалению пока терпим, благо морозы такие не долго у нас...
Что интерестно, по вашему VIN стойки уже должны быть нового образца, но по идее с лета должны менять по гарантии на адаптированные для работы при низких температурах (стук стоек при температуре ниже -20).
А какие аморты поставили по акту выполненных работ?
У меня при замене поставлены a2043232700.
меняли стойки по гарантии? у меня тоже стучит справа,похоже на стойки!
Если машина на гарантии любой стук, скрип, звук сдавайтесь по гарантии!!!! не бойтесь этого!
Я вот не боюсь только до ближайшего дилера 450 км ходу когда брал думал раз в год на ТО не напряжно будет ездить , но я не знал что это мерседес!
мы все хотим много удобств в машине , и чем больше удобств предлагает нам машина тем технически сложнее она....
Я всегда говорил, что совершенных машин не бывает иначе бы на такой совершенной все и ездили ( хотя нет совершенная не ломучая машина это рено логан ) и машину надо покупать сначала взвесив где и как её будешь обслуживать а уж потом сам автомобиль. А на деле получается люди сначала покупают технически продвинутый авто которому нужна квалифицированная поддержка, а потом создают темы "глючит" "замучал"
"ломучий отстой" до сервиса ехать 1000км.
P.S. мысли вслух, ничего личного... Машину надо покупать осознанно
у меня было два новых мерседеса и оба требовали гарантийных обращений, неоднократных, но я не переживаю по этому поводу, потому что представительство в 15 минутах от дома и выполняют они свои обязательства в полной мере...
Поставили по гарантии стойку А2043233000
Все верно.
номер A2043232700 Замена для: A 204 320 06 30
для КОДА 482 (ПОДВЕСКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА)
а А2043233000 Замена для: A 204 320 05 30
для КОДА 486 (СПОРТИВНАЯ ПОДВЕСКА)
тоже такая проблема всплывает в морозы, грохот стоит шоппц особенно сзади. пробега 35 тыщ всего. притащил стойки себе задние попробовать, но на них номер вот такой А204 326 16 00
з.ы. гарантия ёк (((
з.з.ы. вин wdd2040411a018012
Номер точно списали?
Город какой? Можно попробовать обратиться к дилеру и по куланцу выбить замену стоек...
С180 2010 год 3 дня назад поменяли по гарантии !!!!были старого образца
сегодня опять застучали--звоню мастеру -говорю так и так
-ответ сегодяня пришло письмо типа на морозе стучать должны !!!
у меня второй 211 проблем таких никогда не было !!!!
вот вам и мерседес-бенц
а я хотел 212 брать !!!
теперь боюсь!!! еще годик другой на 211 придется провести
ну и хорошо я его люблю!!!!!!!!!!!!!!!!!
всем привет не грустите морозы кончаться (можно и на метро ради прикола прокатиться атракцион "давка" 28 рублей !!!!
на 211 другой тип амортизаторов.
стучит только ниже -20 ( в районе) и стучит на 212 204 (там же GLK) и на новом 166 и новых а-б классах будет, зато в теплую погоду одни плюсы.
Только не "должны" а допускается стук при низких (-20) температурах и по мере работы прогрева он уходит.
номер с коробочки со стойками. Брал их в германии в салоне ОД. подбирали там же по вину.
Новосибирск
Как как выбить замену стоек?
Вот сфотал этикетку
    254,8 KB · Просмотры: 529
Новосибирск
приехать к дилеру и поговорить об этом (о возможности выбить послегарантийные работы "куланц" т.к. пробег маленький и ТО все выполнялись в срок и у дилера (если это так))
Kamalov158
