Друзья подскажите, а то совсем "духом упал".
На скорости выше 150 начинается глухой гул и едва заметная вибрация по кузову.
Я сделал:
1. Заменил передние подшипники.
2. Поменял заднюю подушку коробки - была разодрана, думал как-то касается кузова.
3. Масло в коробке и заднем мосту менял 2 года назад - агрегаты сухие, утечек нет. После езды задний мост не горячий, чуть тёпленький.
4. Эластичные муфты поменял.
5. Перепроверил - перебалансировал колёса.
6. Подвесной визуально нареканий не вызывает.
7. На поворотах ничего не меняется, я к тому, что задние подшипники похоже ещё живые.
Из визуальных косяков - гур сырой, ремкомплект есть, пока ищу хорошего мастера.
Подскажите куда лезть дальше, руки опускаются. Боюсь думать о коробке и заднем мосту.
Я сделал:
