Гул при езде
Всем привет. У меня в салоне стоит гул при езде, на холостых оборотах гула нет, как только включаю передачу жму на газ гул появляется. МКПП. От чего этот звук, какие варианты? Просветите пожалуйста.
Спиридон
Если я правильно понял, гул только в движении?
частота с переключением передач изменяется или просто плавно растет по мере разгона не зависимо от передачи?
Скорее изменяется с переключением передач.
Да гудит в движении особенно сильно на 3 и выше передачах, гудит только при нажатии на газ.
Иногда гудит тише, иногда сильнее, все при нажатии на газ.
Спиридон
Вероятнее всего главная пара редуктора износилась.
Если гудит сильно то после езды редуктор будет почти горячим и подтеки на редукторе есть?
Надо заехать на подъемник и раскрутить колеса до скорости около 100км/ч, включить нейтралку и заглушить двигатель, и пока останавливаются колеса пусть мастер послушает откуда звук идет.
Возможен еще вариант подвесного подшипника или подшипника вторичного вала в кпп.
Superkolya
у меня тоже как на газ давишь гудит где то сззади ......ремонт редуктора наверно дорогой....
кент 89
такая же хрень у меня решиш отпишись я тоже буду искать
Чижик
Забаненный
Может гудеть задний правый подшипник ступицы.
кент 89
да был на С.Т.О нечего не нашли на одном колесе вроде резина кривая ну протектор.а на счет гула на подемнике не гудит не нашли.крутили талкали заднее правое колесо вроде подшибник чуть колесо в верх в низ ходит хотя я сам грешу на левое.сняли с поемника ехали с мастером он сидел с зади вроде гул с редуктора.определил так по его словам на скорости в нагрузке есть гул даеш газу проподает и при езде накатом гула нет.а подщибник гудел бы постоянно.ВАШЕ МНЕНИЕ КАКОЕ ГОСПОДА .А на счет вибраций на мой взгляд биение идет в середине и вибрация на переключениях стук тоже отдуда ....выехал на трасу разогнал до 160км ВИБРАЦИЯ только усиливаетса просто жопа :ny_sanki:ЭТО ПРОСТО ПИСЕЦ SOS SOS SOS SOS SOS
iv_slava
Mercedes-Benz C240, 2000 г.в.
у меня тоже небольшой гул когда давишь на газ, начинается с 60 км. правда у меня автомат, по моим ощущениям гул откуда-то спереди спереди, может подшипник чего-то. Вообще я поменял натяжной и промежуточный ролики, подшипники в генераторе, осталось поменять подшипники в компрессоре кондера. После замены вышеперечисленного двигатель стал тише работать, но все-равно шумновато. Может еще что-то гудеть кроме компрессора кондера? На СТО когда меняли ролики крутили, руками правда, масляный насос и насос охлаждения, вроде не гудит. На заведенную, гул слышен со стороны компрессора.
W211 2003
Всем привет. У меня w211 2003 года. И что-то гудит в печке одновременно с нажатием газа больше газу больше гудит. Что может быть? Может у кого то были такие проблемы?
Pitbuls
