Гул при наборе скорости
ИванW211
Господа кто-нибудь помогите понять, что за гул под капотом при наборе скорости, как бы визг. Очень неприятная штука сильно слышно в салоне. Переодически он становится менее слышим, а бывает сильно. Раньше работал тихо, слышно было только когда педаль в пол и то только рев мотора. Это не ГРУ точно! Руль крутил прислушивался все нормально. Еще этот неприятный визг отчетливо прослушивается на холостых когда на тахометре двойка. Открывал капот гул (визг) гдето в районе компрессора климота. Сам же компрессор вроде работает! Вообщем по шумавым характеристикам такое ощущение, что у меня не мерс, а жигули с неисправным двигателем. У дилера был и делал диагностику, в результате заменили ролик натяжителя ремня который проблему не решил не как! E240 W211 WDB2110611X103830
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
какие подшипники? Если чел стоит на месте а у него гудит мотор. Пробуй снять ремень и завести на минутку вторую , если гул пропадет (а он должен пропасть) смотри что-то с навесного оборудования, сам компрессор кондиционера, паразитный ролик, может еще что-то....
perunov31
Сисадмин
Гул при наборе, получается ты газу даешь, коленвал быстрее крутит ремень и что-то гудит при этом тоже шумнее :)
ИванW211
Точно не потшипники заменил все что можно, в том числе и ролик, а также ролик натяжителя ремня, потшипник карданного вала, сам ремень соответственно. Гул проподает как только наберу скорость т.е переключится первая передача. на низкой скорости и на малых оборотах гул есть, на больших нет. На газ сильно не давлю, т.к. и без этого хорошо набирает. Когда перестает гудеть, что последнее время стало редкостью, вместо этого есть небольшая вибрация которая ощущается резонансом на пдаль газа.
perunov31
Сисадмин
ваня
Так подожди, ты пойми хоть откуда гудит, может это коробка на 1 передаче ты говоришь, заедь на подьемник и проедь на подьемнике, перед этим в бортовом компе выключить надо ЕСП чтобы комп с ума не сходил...
ИванW211
Попробую, спасибо дядьки! И ремень скинуть и на подъемнике покатать!
кореянка
