ГУЛ - РЕДУКТОР или КОРОБКА ?
Motive
MB E220 CDI W211
Господа помогите советом. MB 220 CDI W211 2003. На не прогретой машине между 1 ой и 2 ой передаче чувствуются рывки на автомате при переключении, так же между 2 ой и 3 ей. после нагрева рывки пропадают.
Так же при скорости до 60-70 ти км/ч появляется ГУЛ, если ехать быстрее ГУЛ пропадает, либо его не слышно, так же его слышно и на прогретой машине. Прошу помощи.
albatros
GLK, МЛ350 W164
1 рывки нужно диагностировать(всё проверять)..может быть,просот мало масла в коробке...
2 гул тоже проверяется с помощью специальных приборов...гудеть может любая,вращающаяся деталь...
....В СЕРВИС....
Kostya UK
Y menya 320 CDI 2003 goda avtomat i tage samaya problema! Gyl, po-moemy, v zadnei 4asti mawini, moget owibaus'! 4to za problema?
denko
W203 C200 CDI
Та же проблема. На холодную подпинывает на 1 и немного на 2 передаче. Гула не наблюдаю. Причем если разгон очень медленный, то пинков не. После прогрева все уходит. Диагностирую дальше. МБ 220ЦДИ 03 года.
Alexei_W211
Такая же проблема.
albatros
GLK, МЛ350 W164
baddogg
w 211 2003 3.2 cdi
нашли решение проблемы ? что это такое ,у меня тоже самое,напишите в личку как решается.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...не факт что у Вас тоже самое,как правило,при одинаковых симптомах,выявляются разные неисправности...каждую проблему нужно диагностировать индивидуально...
Lalass68
Меняя масло, поменял разъём в коробке.Рывки при переключении пропали , а гул остался(когда раньше передачу переключает)Тестируем дальше.W211 220CDI WDB2110061A105119
berserk
Причиной гула в задней части авто у меня оказался редуктор
chehv
подскажи как ты поборол гул в редукторе. А то одни говорят надо б/у покупать менять, другие что просто подшипник
apponent
W211 4matic e320
4matic 211 АКПП, гул спереди под центральным тоннелем с малых оборотов. Сегодня приговорили передние привода и возможно редуктор.
МИХАИЛ211ДОНОР
Есть почти всё по w211 e350 4matic. Может что пригодится, обра
211 4матик есть и редуктор и привода
89270389116 Михаил.
Mr.Kos
