не меняй масло не поможет ,херня это все не слушай ни кого,если редуктор не делал то может быть подшипники дифера ,,но у меня проблема такая же ,,идет гул ,не приемлимый для мерседеса! ,перебрал перед мост ,гул чуть поменялся громче стал(или поменял тональность ) ,поменял подш пер ступицы оба гул не поменялся ,поменял подшипн раздатки ,(цепь не менял потянута но в пед нормы ) гул не пропал , передний кардан развернул на 180 град гул не пропал тональность не поменял ,короче пипец а не мерседес , на лекусе 470 едеш тишина как в гробу ,а на мерсе как будто по гравийки ,гул идет с переди как будто только передние колеса крутятся ,а задних вобще нет , и особенно при малой скорости и хорошей дороге , подшипник на правом приводе игольчатый менял не помогло , ,хорошо жена ездиет на нем ,у меня б нервов не хватило спалил бы, так не люблю на этой машине ездить , и очень сильно жалею что купил , ваще кровь пьет литрами, может быть у тебя ступичный подшипник , может и задний ,иши когда прорадает ,от туда и пляши ,может тогде левый перед подш гудеть но тожн странно при увеличении скорости вой должену величиваться
