Гул справа при движении GL450
Timoha0.76
Атырау (Гурьев)
Добрый день. Появился гул справа ( по крайней мере так слышится из салона при движении ) . Появляется на скорости 55-60км/ч. При повороте вправо пропадает , влево остается. При снижении скорости до 60 - 55 км/ч пропадает. После ночной стоянки , с утра появляется не сразу , после 1-2 км. Поменял ступичный правый подшипник. не помогло... Хочу поменять масло в редукторе. Есть мысли? 4JGBF71E27A135555 GL 450 2006г.
Благодарю. Завтра проверю. После отпишу.
А что проверишь и как?
не меняй масло не поможет ,херня это все не слушай ни кого,если редуктор не делал то может быть подшипники дифера ,,но у меня проблема такая же ,,идет гул ,не приемлимый для мерседеса! ,перебрал перед мост ,гул чуть поменялся громче стал(или поменял тональность ) ,поменял подш пер ступицы оба гул не поменялся ,поменял подшипн раздатки ,(цепь не менял потянута но в пед нормы ) гул не пропал , передний кардан развернул на 180 град гул не пропал тональность не поменял ,короче пипец а не мерседес , на лекусе 470 едеш тишина как в гробу ,а на мерсе как будто по гравийки ,гул идет с переди как будто только передние колеса крутятся ,а задних вобще нет , и особенно при малой скорости и хорошей дороге , подшипник на правом приводе игольчатый менял не помогло , ,хорошо жена ездиет на нем ,у меня б нервов не хватило спалил бы, так не люблю на этой машине ездить , и очень сильно жалею что купил , ваще кровь пьет литрами, может быть у тебя ступичный подшипник , может и задний ,иши когда прорадает ,от туда и пляши ,может тогде левый перед подш гудеть но тожн странно при увеличении скорости вой должену величиваться
Приветствую. Да , вой с набором скорости растет.
Заменю и поеду. Если не исчезнет , значит не то. Буду искать причину дальше.
ну так можно пол машины поменять и обычно так с приводами и бывает.Кучу всего меняют,а результата нет.
проблема может быть в подклинивании суппорта при нагреве
Добрый день. Поменял масло в редукторе , в переднем и заднем мосте. Задний мост масло - уровень, чистое ; редуктор - грязь , уровень ; передние мост - грязь, ниже уровня. После замены проехал , до 50км/ч думал у меня уши заложило..... очень тихо , как в склепе. Потом снова возник этот звук , но уже не той тональности и переместился назад вправо. Также при затяжном повороте вправо , он исчезает. Завтра буду менять задний правый подшипник. Результаты отпишу.
Похоже,нагревается..
Никогда в редукторах масло не проверял и и не меняли?
Я честно говоря, удивляюсь все время, чтобы кто-то поменял масло в редукторе когда это разумно делать, а не по "рекомендациям" бестолковым производителя, типа 120 тыс км, когда оно уже в гуталин превращается. Понятно, что при таком подходе тема про замену редуктора будет вечной, хотя на мерседесах они очень надежные. Извините за оффтоп.
На шруз похоже!
Но самое интересное на вывешеной машине может не показать
Угол атаки изменится
Приветствую. В общем поменял задний правый подшипник и все затихло.
  • Мне нравится
Реакции: AOR
повезло тебе , я поменял верхние саленблоки вроде ка тише гул стал ,но все равно в районе 40-60км ч гул небольшой идет ,выше скорость не слышно его ,мож конечно придераюсь но не должен мерседес так ехать , зад вобше не слышу как будто после передних сидений дальше машины нет
Jfslsnrtv
