SirYASTREB
- Сообщения
- 2
- Реакции
- 0
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.Стоит очень громкий гул топливного насоса,при всех режимах эксплуатации.Фильтр заменил.В багажнике валяется старый насос(видимо уже менялся).
Странности:Если машина стоит на месте на холостых оборотах,при нажатии на стеклоподъемник в положение "закрыть"(и так закрытого окна).То гул на 1-2 секунды усиливается и опять выравнивается.При этом если включен свет в салоне он слегка притухает и через 1 секунду освещение выравнивается.
Фильтр поставил Bosch до этого родной стоял мерседесовский-звук гула при смене ни как не изменился. Насос щупал вроде не греется.
Мои мысли.Может ли на это влиять генератор и его (пробитый диодный мост или щетки)?Приборная панель при этом не тухнет .Фары горят ровно,но с небольшими мерцаниями при нажатии на стеклоподъмник.
Извиняюсь за кривоописанный вопрос.
Рывков нет.Динамика разгона стандартная.
w220 2000год .короткий .WDB2200651A180813
Большое спасибо за помощь.
