Гул в АКПП. Гидротрансформатор?
U-96
Е280 2001г
С230 Kompressor 1999г
офисная мебель
Доброго времени суток. Машинка Е280, 2001г привод задний.
Появился гул при движении. При остановке в включенным D все тихо. По ощущениям откуда-то спереди. Прослушка на подъемнике результатов не дала.... Сколько людей столько и мнений. Подвесной, редуктор, ступичные подшипники. Вобщем стандартный набор.
Сам я лично на подъемнике ничего не слышу, поэтому склоняюсь к передним ступичным подшипникам (они то на подъемнике не крутились), вот только одно "но", тональность и интенсивность гула изменяется при отпускании педали газа, т.е. пока разгоняешься его не слышно, отпускаешь - слышно.
Собственно вопрос - может ли что то гудеть в АКПП? Или рядом? Гидротрансформатор например (ведь в разных режимах - разгон накат торможение - он работает по разному)? Может есть какой нить тест для локализации гула....
U-96
Е280 2001г
офисная мебель
Извиняюсь - забыл написать - коробка работает норм, уровень масла в норме. менялось тыс 20 назад.
Виталий @@@
