Гул\вой на 50 - 60 км\ч
Evgenii_D
MB c200k
Добрый день!
С чем может быть связано появление звука (как бы завывает) на определённой скорости? До 50 км\ч тихо, после 60 км\ч тихо, 50-60 воет. Звук появляется когда разгоняешься и когда скорость падает (машина проходит через 50-60).
К сожалению откуда идёт звук определить не получается, беда со слухом у меня.
У кого-нибудь было что-то подобное? Чем закончилось и сколько вышло? :)
Машина постояла в тёплом паркинге пару часов и вой полностью ушел. Потом ночь на улице (-4 градуса) и опять воет :(
Может стоит проверить или поменять масло в заднем редукторе.
Если дело не в масле , значит делать диагностику подшипников ступицы.
надо яма в гараже. поддомкратте заднее колесо надежно , под остальные блокираторы. и один создает
50 км в час а другой ищет с ямы где гудит.
а так что угодно может гудеть(от подшипника подвесного и далее)
если дело в ступичном подшипнике и не загудело то поменять поддомкр. колесо. а переднии легко видно при изменении звука при манипуляциях рулем
...т.
Правильно. Смотреть кардан. Муфты, подвесной и т.д. И далее уже редуктор.
Ступицы, подшипники всегда гудят и это не связано с разгоном-торможением.
Д..
откуда идёт звук определить не получается, беда со слухом у.? :)
Поднять заднее сиденье, открыть люк, где регулировка ручника. Там кардан видно. Посадить "слухача" и пусть слушает где гудит. Пусть только попробует не угадать:)
Спасибо за совет!
Руслан Брабус
