Гул вой на 50км/ч
Максим.007
симферополь
Добрый день! Такая проблема, E200 W212 2015г.в, пробег 120.000км. Появляется тихий, но отчетливо слышно что он есть гул ( похож на свист ветра за окном) на определенной скорости 45-50км/ч, вне зависимости от передачи акпп (на ходу включал нейтраль, звук не меняется), едешь ли под нагрузкой или катишься накатом. на подъемнике его не слышно. Читаю форумы по MB, пишут многое :про редуктор, подвесной, ступичный, про ролики, крестовины и т.д. все это менять желание нет. Вопрос, что может выть только в определенном скоростном режиме, вне зависимости от нагрузки ?
Снимай кардан и смотри подвесной(ибо подвесной можно проверить только сняв кардан) . Только потом остальные вопросы. Или гадай на кофе или к священнику..... они все знают.
Ступичный подшипник проверить. На свободном участке широкий дороги раскачать авто рулём влево- вправо . Нагрузка на колесах меняется. Если меняется гул, это он , подшипник.
Резину не менял?
редуктор воет ,при опрелеленной скорости но он воет только под нагрузкой ,даже если газ бросиш редуктор выть не будет если нетраль включаеш тоже не должен выть , вопрос банальный багажник на крыше не стоит ?
Так же гудело, на скорости 80, потом загудело и на 100, кардан смотри
Спасибо за ответы, услышал гул после смены резины с лето на зиму. Склоняюсь к подвесному, но не вериться, что он может выть на 125т.км пробега
Пробовал, звук не меняется.
Резину не менял?
Резина может ох как гудеть! Как Ан-2 на взлёте!
Если не особо муторно, перекинуть колёса обратно на летнюю, пока погода позволяет. Вполне возможно, что звук банально от резины.
к сожалению резина без дисков, придется 2 раза переобуться чтоб проверить. с зимы на лето, потом опять лето на зиму) посмотрю подвесной, если с ним все в порядке, тогда уже весной при смены резины станет понятно)
100% подвесной. У меня w205, 150т пробега, уже 2 раза менял.
Aleks1991
