Гул!
e099kx99
В последенне время заметил, что на скорости свыше 90 км/ч начинаеться гул, гул идет из области АКПП! Подозрения падают на подвесной подшипник! Если подшипник разбивается обязательно ли должна быть вибрация? У меня ее нет! Может ли АКПП гудеть? wdb2100611a971859 Рестайлинг!
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Гул продиагностировать тяжеловато. Может гудеть не только подвесной. еще и ступичный может гудеть. А наличие вибрации не обязательно. Чаще всего её и не бывает. Просто гул. Кстати, подвесной меняется легко и просто. Не надо следовать инструкции и откручивать кардан от АКПП (хрен подлезешь). Открутить от заднего редуктора, открутить крепление подвесного и вытащить из шлицевого соединения всю заднюю часть, предварительно пометив их взаимное расположение. Может ли гудеть АКПП? Все может быть. Но начать лучше с простого.
e099kx99
А обязательно ли менять подшипник в сборе с опорой? Или достаточно перепресовать только подшипник?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Это как хотите. Проще поменять вместе с опорой. Самое главное - определите правильно источник гула.
Баев А.Ф.
E 320 W211
Добрый день!
У меня тоже проблема такая была, но гул сильнее чувствовался когда машину пускал накатом с горки, на разгоне ничего не слышно. Заменили подвесной в сборе, заняло час времени и 1т.руб. денег.
Удачи.
dima055
