гуляет хх м 104 при прогреве
БОСЯК
появляются пропуски),при полном прогреве все стабилизируется,но бывают отклонения в 50 об/мин,сканер пишет все ОК
гуляют обороты при холодном пуске от 400 до1500 об/мин,при езде нет динамики (такое ощущение,что появляются пропуски),при полном прогреве все стабилизируется,но бывают отклонения в 50 об/мин,сканер пишет все ОК
Ну так на диагностику-то не съездили? Это и расходомер может быть, и провода и катушки. Какая профилактика и когда делалась? Год какой?
ТО сделал 8 дней назад,расходомер поменял 6 мес. назад,1996 год,М 104 3.2литра
Завтра утром открой капот и скинь фишку расходомера. Попробуй завестись, смотри на обороты. Отпиши здесь по результату эксперимента.
Вопросы по ходу дела - расход топлива великоват или в норме?
Этот эксперимент нужно проводить только на холодный двигатель. Если часов пять не ездил, сейчас иди.
Это не расходомер. Далее после завода на холодную, включи рычаг коробки в положение "D". Обороты стабилизировались?
Если пропуски на ХХ явные - смотреть ВВ провода, катушки, свечи-наконечники.
Просто движок уже успел нагреться в ходе экспериментов. :D Утром заведи и посмотри сначала на "D", потом на "R" и опять на "P". Также, я думаю, нужно проверить на Старе наличие ошибок в цепи кислородного датчика (лямбда-зонда) и его электрические параметры.
ВВ это значит ВысокоВольтные.
да я понял. При переходе на D или R обороты выравниваются,но периодически стрелка тахометра гуляет в пределах 50 Об/мин
96-й. В результате имхо придется моторным жгутом заняться. Время подошло :) . Для 104-х после 10-ти лет, как не крути ;)
жгут новый,пол года назад поменял,чтоб не возникало проблем
Привет всем. А что за жгут и когда его нужно менять? у меня тоже двигло 104 - может и мне нужно поменять?
Моторный жгут, это вся проводка в моторном отсеке. Вот как глюки начнутся, которые не уловить точно диагностикой, тогда и придется менять :)
понял, мерси ;)
Inf
