Гуляют обороты, стал глохнуть и на холостых и на ходу W208
Dmitriy4437
Иваново
Помогите плиз кто знает,цлк 208 3.2 сначала один раз в день подгуливали обороты,потом стал глохнуть и на холостых и на ходу,может работать а может начать глохнуть появился провал небольшой в начале газа,давление в рампе 4 что можетбыть
Wdb2083651f050117
Wdb2083651f050117
Я так думаю с расходомером проблема!
А вообще то только диагностика покажет!
Дело в том,что с диагностикой проблема,негде делать,обзваниваю сервисы все открещиваются,говорят такими авто не занимаються
Иваново,заезжал в сервис по меркам,сказали диагностики нет сейчас,Я проблему мастеру обрисовал,он сказал что скорее всего проблема механическая в насосе,сказал замерить давление,расход топлива у меня не увеличился,но провал есть и глохнет иногда,вчера на разгоне резком авто дергалось,как будто топлива не хватало,сегодня замерял давление,
4 кажет,причем авто работало и как раз были перебои в моторе,давление казало все равно 4,проверили дымом на подсосы тоже все норм,чувак этот сказал бензиновый фильтр попробовать поменять,может из за фильтра глохнуть авто? И началось с того что обороты плавали,навряд ли фильтр может на это влиять?
Личку посмотрите!
Привет) кроме топлива еще и кол-во воздуха важно, если с топливом все ок, то значит расходомер и дроссельную заслонку проверяйте и т д
Сегодня ездил на диагностику,сначала мастер сразу сказал дмрв под замену,он его не видит,но потом говорит,что вроде как норм,дал мне гофру воздушную,моя хлябала на заслонке,говорит меняй гофру и все будет ок,Я у дома поменял гофру все крепко теперь сидит,авто работало минут 15 все было хорошо,на радостях поехал и опять эта же проблема,едешь,газ держишь в одном положении и провал,как будто перестает поступать топливо или пропадает искра,несколько секунд и опят едет,на диагностике мастер сказал дмрв кажет 12 килограмм,что это и норма ли это? И чего делать теперь,навряд ли из за дмрв,будет такой провал,что авто на ходу глохнет
Бывает такое и из за расходомера!
Когда едеш с постоянной скоростью происходит проверка коррекции автоматического согласования топлива и воздуха! Когда доходит до предела то сбрасывается на ноль и в этот момент может происходить провал!
То что расходомер показывает 12 кило то это ни о чем не говорит! Параметры расходомера надо смотреть по вольтажу!
Видимо я там мастеру не в радость был со своими проблемами,Я к ним заезжал за пару дней до этого,спрашивал есть ли диагностика,он сказал что нет,а потом по телефону позвонил,сам не знал что это они,записали на диагностику,и ее делал тот же чел,который сказал что у них нет диагностики)) так вот,думаю тогда закажу дмрв с разборки,может и повезет,в ней причина,ели что продам за те же деньги,или про запас останеться
Добрый день Куда ездил на диагностику? Я твой земляк, знаю всех диагностов по мерсам.
gizdrik
