Гур или ... ???
Калиев Б
MB S 350
Всем доброго времени суток, недавно приобрёл себе 221 s350, машиной очень доволен, поменял масло в гуре, залили "Mobil ATF LT 71141" у нее есть допуск для MB. Появилась проблема, при поворотах под 50-60 руль становится туговатым, тяжелым. В чем проблема ? Может это из за масла ? У кого были такие проблемы, поиогите.
Было что-то похожее. Проблема была в датчике связанным с системой адаптивных тормозов. Кажется находится под рулевым кожухом в салоне.
Диагностика показывает.
Прости что так криво объяснил. Давно было...
когда руль становится туговатым, нажми на газ (на нейтралке или паркинге), если станет легче - насос гур устает
При этом гудит нехило. У меня когда загнулся насос Гур, на ХХ руль был тяжелым во всем диапозоне, добавишь газу начинает вращатся легко...
Всем спасибо, проблема оказалась в насосе гура =))
HristoGlk300
