HELP!!! глохнет при резком ускорении и EPC
Black_Death
w202 c200 kompressor
Здравствуйте, принимайте в клуб MB 210 320cdi 2000.
Проблема такая, при резком ускорении глохнет и выпадает ошибка EPC, есть доступ к staru, в Армении спецов по дизелям нету, так что надежда на вас.
данные диагностики и WIN далее.
Коррекция впрыска.
1 -2.3
5 0,5
3 0,6
6 2,1
2 -1,3
4 0,4
Обороты 711
Текущий обем 8
Температура 89
Давление в рейке 282
номер шасси wdb2100261b199352
Ошибки.
Контроль дсвленив в рейке Отклонение регулировки P1187-032 Сохраненный.
Стираем ошибку делаем тест драйв выскакивает при ускорении.
Как узнать Starom форсунки переливают в обратку или нет?
Буду благодарен за помощь, или инфу как дальше проверять
Диагностикой обратку точно не проверишь, только в ручную. Я например шприцом на 10мл и капельницу в обратку форсунок проверял. По поводу того что глохнет при ускорении, то у меня был такой случаи, на 3-ей форсунки контакт был плохой. Может у тебя где-то что-то не контачит.
Я думаю плохой контакт Star поймал бы, а он явно показывает на проблемы давления в рейке точнее насколхко я понял нестабилхность давления в рейке,
Действительно, STAR может и не поймать плохой контакт. Мой приятель промаялся с этой проблемой около пол года и потратил кучу бобла на диагностику. Пока в одном "гаражном" сервисе, после того как он описал проблему, сказали, что ее элементарно исправят. Он не поверил и поспорил на бут. коньяка. стажер снял фишки с форсунок, подогнул контакты и ..... 2 года без этой проблемы.
Но у вас видимо не в этом проблема. Попробуйте для начала подкинуть с исправной авто регулятор давления в рейке, т.к. стар может не заметить "раненый" регулятор.
Ошибки определяемые Star еще нужно правильно понимать. Часто их надо читать в совокупности. У меня ругалась на давление в шинах, неисправность ЕСП и невключение АКПП (выдавало 3-4 ошибки), а оказалось дело в выключателе стоп-сигналов (лягушке - 16у.е.) - на полмиллиметра износился шток..
Е211 авто сложно, нужно подходить к нему с головой. За время эксплуатации пришел к выводу, что серьезные проблемы в нем встречаются не так часто. В основном проблему преувеличивают сервисмены, так как зачастую не обладают достаточной квалификацией и опытом + разводят на бабки.
Мне кажется, что у тебя подсос воздуха в топливной (не постоянный) поэтому ошибка по давлению. И искать надо между фильтром и метал. трубкой на кузове. Я бы там начал поиски т.к. это подвижный участок между двигателем и кузовам.
я больше склоняюсь к сливу в обратку первой форсунки под высоким давлением, на выходных проверю.
Я не уверен, но видимо проблема началась после ее замены, а заменил я ее потому что она закоксавалась я ее 2 дня вытаскивал расшатывая и погнул корпус в районе наворачивания ел-магнита, поетому и поставил другую не проверенную, проверить форсунки на стенде в армении не возможно за не именеем стенда в республике.
Такой вопрос возможно ли поменять корпус на старой форсунке с корпусом льющей в обратку без дальнейшей проверки на стенде, или хотя бы механизм шарикого клапана?
Я был прав, сегодня сделал тест обратного слива, первая явно сливала в обратку, причем саляра была в мелких пузырях.
Так как денег на новую форсу нету буду думать как собрать одну из двух, кстати попутно обнаружил что спец инструмент по разборке шарика форсунки не нужен, точнее он есть в любом мерседесе это клейма минуса для прикуривания с другой машины, на 210 кузове рядом со блоком накала.
сегодня поменял шарик в форсунке, в обратку льет почти как все остальные, ошибка по EPC ушла :). Завтра на диагностику посмотрю коррекцию.
Когда менял форсунку, ставил новую или б/у?
Ясно, тоже буду иметь в виду.
oleh111
