Help!ГУР делает мозги
ScoutSniper45
Добрый день всем. Случилась такая проблема с приходом холодов. Завел машину и понял что стоя на месте на холостых оборотах руль не крутится вооооообще, лишь с усилием двух рук удалось немного сдвинуть его с места, но что самое странное для меня это то, что давай газу всё приходит в норму, то есть стою на холостых и руль не алё, ставлю коробку например в режим "N" и давай газу вращаю руль без каких либо проблем от упора до упора, а как только обороты опускаются до холостых, руль снова дубеет. В чем может быть дело?
Масло в ГУРе проверь.
Big5electronics
