Help или tutorial по менюшкам в DAS
themedved
Существует ли в открытом доступе нечто подобное? Порылся в инете толкового ничего не нашел, только отдельные документы пошагово описывающие то или иное действие (SCN кодирование, итд итп).
На руках естественно прибора не имею, диагносты у нас не всезнайки, на форуме подробностями особо не делятся поэтому хочется до очередной встречи с STAR'ом знать конкретно что и где делать из желаемого, чтобы меньше зависеть от владельцев оборудования и не полагаться на их познания.
Отсутствие должного познания немецкого языка тоже налагает свой отпечаток, так что при наличии искомой документации на английском хотелось бы увидеть в первую очередь именно её (в найденых отдельных доках всё описывается на английском, но скрины на немецком - наверное самое предпочтительное, ибо как я понял далеко не все менюшки переведены с немецкого).
Если нету подобного, то хотелось бы узнать хотя бы по отдельным моментам
1. в инженерке видел 2 параметра(к сожалению не воспроизвиду названия на немецком), для которых значения выбирались из списка вида
U=XXXX (типоразмер резины)
где на сколько я понимаю U=XXXX это число импульсов на оборот в зависимости от типоразмера резины.
а) у меня с завода шли колеса 225/45/R17 перед и 245/40/R17 зад, но значения которые были выбиты там отличались от этих, оба параметра были с разным U и разными типоразмерами. Это произошло из-за чьего-то вмешательства?
б) к сожалению не зная названий ответить на этот при случае будет сложнее, но у обоих параметров, о которых говорится, был совершенно разный набор возможных значений. Т.е. если для первого конкретно можно было выбрать мой типоразмер, то для второго ничего подобного найти не удалось(помню что этот параметр был в самом конце списка), в этом случае выставили с таким же U как и у первого параметра. вопрос: стоило ли вообще менять эти значения на актуальные и на что они влияют?
2. В поисках параметра отвечающего за отключения контроля за продувкой катализаторов, отключили некий параметр с именем LFS (было ещё что-то длинное на немецком в скобках, не запомнил), значение для этого параметра было близко к Siemens 600W M272. Уже после я понял что это не то. Но теперь необходимо узнать что же мне такое отключили?
PS Авто 203.052
PPS Заранее спасибо.
Dima_Juve
