HELP! Перестала работать электроника
votalex
Народ, всем доброго дня и счастья)!!!
Подскажите, пожалуйста, в один момент перестала работать вся задняя электроника, начиная от лампочек и заканчивая камерой заднего вида. Не работаю ни поворотники, ни аварийка, ни стопы, ни камера, и глючит замок багажника, типа закрывает, но потом открывает. GL X164
Начал смотреть на предохранители, но кроме как ПОСМОТРЕТЬ дальше не пошло, не пойму что искать то? Отдельно каждую опцию? Или один блок отвечает за все? Заранее спасибо за ответ
Искать в таком случае надо НОРМАЛЬНУЮ диагностику и желательно с нормальным сканером! А иначе вы кроме как посмотреть никуда дальше не уйдете! Там все блоки завязаны между собой и без сканера не разберётесь!
votalex
Может у кого есть проверенный толковый контакт Электрика, диагноста? Это большая проблема найти именно ТОЛКОВОГО
votalex
Какое то волшебство, постояла ночь и заработали габариты и поворотники. Снял клемму и заработало все, ПОКА ЧТО.)
Саша007х
ML63AMG W166
У меня такая же проблема на ML W166, только с подсветкой порогов и кнопок на дверце багажника. Переодически моргает и выключается правый передний диод дневного света. Приехал к одним диагностам, сказали: "там искать надо" с намеком нежелания браться.
Теперь пытаюсь найти электриков, которые профессионалы своего дела и знают, что как и где.
Если кто-то может таких посоветовать, буду очень признателен. Заранее спасибо.
Егор Романов
