HELP !!!
871RyazanFan
WDB1240221B929705
Перестал мой мерс пускаться. Сегодня поставил аккумулятор на него, после зарядки, а он не пустился. Я подумал что иммобилайзер сигналки отключил бензонасос, через свое реле. При повороте ключа зажигания загорается только лампа подушки SRS и гаснет, лампа ABS не горит и бензонасос не жужжит, кроме того на приборке не показывает показометр бензина в баке, все остальное нормально. Еще из траблов - не работают поворотники,хотя аварийку включаешь работает. Разобрал реле защиты от перенапряжений - нормальное на вид. Предохранители посмотрел в монтажке - все целые. Куда лезть что делать ума не приложу, может подскажите - что может быть. и под конец - перестал работать центральный замок. :(
glazglazov
