И снова багажник!!!!
mveselkin
блин спасайте, совсем недавно стал обладателем 220-го и вот чудо забрал с покраски и ночью мороз.... замки открылись и насос в багажнике умер, да и еще ключ по-ходу или точнее замки не от этой машины и больше не можем открыть багажник дайте совет как еще можно открыть багажник иначе только резать остается.....дайте совет
И куда тыкать,упирать или за что тянуть процесс опишите, что значит согнутым схему тоже можно приложить.
Прежде чем куда-то тыкать и упирать, нужно увидеть увидеть расположение тяги изнутри. Я себе разобрал обшивку, все примерял и пришло понимание дальнейших действий. Теперь открываю за 5 минут-( прошлой зимой садился аккум- домкратил и + на гену подавал)
Вроде так.
    81,2 KB · Просмотры: 404
Так то так, но на машине попонятнее.
Всем привет!!! открыл электрик(крыса толком не рассказал) но вроде проволокой через плафон подсветки!!! но про дырку в багажнике похвалил. сказал что круто!!! но теперь новое приключение, когда тепло насос работает, как только мороз останавливается, как можно его оживить и что делать дальше?
Не совсем по теме, но все же. Проблемы с доводчиками дверей были, по очереди начиная с передней пассажирской отказывали. Передергивания преда хватало на 2-3 дня. Поставил вместо 20 ам на 25. Третья неделя пошла, мороз всю дорогу 32-37. Весь день на улице стоит, ночь в тепле, тьфу, тьфу, тьфу пока все работает норм, ну если не считать умершую стойку. Но это побочный эффект, главное двери работают.
слышны какие-то звуки из насоса, есть смысл его ремонтировать?
Не улавливаю связь с повышением амперов.
Так и я не улавливаю, сам же знаешь, с предами это волшебство:)
Да не волшебство это а элементарная химия металлов проще говоря окислы на них . Лечится элементарной механической зачисткой . Когда пред вытаскиваешь и вставляешь назад появляется свежая царапина без окисла . Можно и по другому есть чудо средство - польский аэрозоль под названием КОНТАКТ он химически удаляет окислы. Вот вам научное объяснение чуда. А повышенные амперы тут не причем.:D
Вот взял и всю сказку сломал. А так было интересно, не работает узел, вытащил-вставил предохранитель, все заработало.Короче преды надо не дергать, а менять на новые, даже исправные. Ну хотя бы раз в 10 лет. Так получается.
Можно раз в 10 лет перечистить блоки предов вместе с предами ибо вы врядле найдете оригинальные преды.:D
Чистить долго и муторно, как раз 10 лет и понадобится. Ну там например у оффициалов заказать:icon_redface:
Ильяя
