и снова нужен совет по поводу черного дыма
bdaniyar
Достал черный дым
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
  • w220 320cdi черн дым.doc
    25,5 КБ · Просмотры: 205
serg230858
если тяга хорошая то клапан можно не менять - он рабочий. воздушный фильтр давно меняли?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
serg230858
Фильтр менял, он в масле был так как из сапуна масло давит. короче почистили, а дымит сильно, и если кикдаун с места даешь в аварийку уходит машина поэтому ездию плавно и больше 100км не разгоняю. Заказал клапан, сегодня привезли осталось расплатиться и забрать. Обойдеться мне где то в 250 долларов. Выхода нет, мастера местные смотрели грят клапан менять надо и все ок будет. А потом дальше видно будет
катализатор выбит? вакуум есть? турбина включается? клапан вакуума на турбине рабочий? вот только несколько из возможных причин. клапан электромагнитный или пневмо?
serg230858
__________________
катализатор выбит, вакуум если имеется в виду герметичность паьрубков то вроде бы есть, чистил все патрубки, интеркулер, егр, впускной коллектор. Какой клапан рабочий ли на турбине не знаю - мастеров у нас нет! спец станции по cdi также нет. Приходиться делать самому читаю ваши рекомендации и советы
дело не в герметичности клапанов, а в наличии вакуума на управлении клапана егр. под турбиной установлен вакуумный клаан изменения положения лопаток турбины. проверьте его на герметичность
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вакум можно проверять на работоспособность пальцами :)
с задней стороны они открыты и мембрану пальцем почувствуеш шевелится ли она или нет
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в первую очередь смотрть надо подушки
а масло по моему для СДИ лучше лить из допуска 229,3
serg230858
залей для промывки двигателя солярки и дай поработать двигателю минут пять. через следующую замену масла оно будет гораздо светлее.
serg230858
черный дым всегда свидетельствует о проблемах в системе подачи воздуха.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
не делай этого
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
serg230858
залить вместо масла. считайте, что это промывочное масло. залейте необходимый лимит. любой дизелист скажет о применявшемся ранее таком способе промывки двигателя. просто сейчас достаточно выпущено химических аналогов промывок и от этого способа отказались.
dikyi
залить вместо масла
ни при каких обстоятельствах не делайте этого!!!
А Вам уважаемый serg230858 следовало бы изучить литературу прежде чем давать такие советы. Потому как в промывочном масле, коим Вы предлагаете считать соляку, должно содержаться хотябы 20% базового масла не говоря уже про моющие присадки.
dikyi
2) и еще можно ли какое то масло заливать в двигатель чтобы оно более светлым было, а то заливаю уже второе масло фирмы Тотал 229.1 - заведешь и сразу черное или это нормально?
Не то масло хорошо что через тысячу светлым осталось, а то которое тёмным стало! И дело даже не в допусках 229.1 или 229.3 - 229.5. Просто один или несколько пакетов присадок отвечают за поддержание шлака, грязи, нагара во взвешанном состоянии препятствуя его закреплению на стенках блока, крышки клапанов и т.п.
В дизельном двигателе масло темнеет значительно быстрее нежели в бензиновом, этому способствует множество факторов один из них и пожалуй основной повышеное содержание серы в топливе.
Alex23
serg230858 Промывать нужно только промывочным маслом ,а не солярой как вы пишете, да еще и поработь минут пять и пора на капиталку... Один знакомый мой так раз промыл и сразу пропало давление в двигателе. Нужно промывать только промывкой или маслом.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
даже промывочным не надо мыть !
любое моторное масло моет отлично !
проверьте на своих руках, я раньше при ремонтах машин отмывал руки от мазута маслами.
залейте новое масло в мотор, и тыщи через 2-3 смените, этого достаточно ! можете повторить эту процедуру.
serg230858
понятна ваша реакция на рекомендацию промыть двигатель соляркой но никто из вас, как вижу, не знает, что солярка и дизтопливо не совсем оно и тоже. все промывочные масла сделаны на основе солярки. это одна сторона вопроса, а вторая сторона - это сама рекомендация вернее необходимость ее применения. человек желает иметь чистое масло в двигателе и наибольший эффект он получит только от применения именно солярки. да он может каждые три тысячи заливать новое масло и менять его но даже и после десятой замены он не получит желаемого. поскольку все кислотные отложения не отмываются. есть у этого метода и минусы- это конечно нежелательный контакт с манжетами и сальниками, хотя страшно не это, а возможное вымывание жидких сальников но при условии его уже необходимой замены. это вкратце...а по поводу изучения необходимой литературы могу сказать, что я ее столько изучил, что некоторые это количество в жизни и не видели. это не надо понимать персонально.
serg230858
а вообще, конечно лучше не мыть, если только не переходишь на другое масло
anex
