И снова про редуктор
Мерза
Добрый день! Тема про редуктор давно поднималась,вот и я решил поменять,надоело по трассе ползать как улитка, а если газку подкидываешь, то мотор орет,жалко старичка.У меня мерседес 817,мост усиленный с блокировкой, пер. число 43:10, 6 кпп. Нашел редуктор 43:13. Вот мой вопрос: можно ли поставить этот редуктор с моей 6-ти ступкой? Или коробку тоже менять? На всякий случай вин WDB67600315315111. Заранее благодарен.
родной мост по программе у Вас стоял действительно усиленный HL4, но без блокировки и с передаточным 46:12, потому с 43:10 и ползёт медленно.
А так всё остальное с конвейера тоже усиленное: сцепление ø350 мм, вместо стандартного 330 мм, подвесной ø55 мм, вместо 45 мм и крестовины 48 × 126 мм, вместо 42 × 106 мм.
Ав-ль 1987 г.в. огненно-красного цвета.
Счас уже морковного цвета
И все же возращаясь к моему вопросу,можно ли поставить 43:13 с 6-ти ступкой?
родной мост был 46:12 = 3.833, если поставить 43:13 = 3.308, т.е. коэффициент разницы в оборотах будет примерно 1.16, поедет быстрее, тяга упадёт, от этого и отталкивайтесь, хватит ли ему на шестой горки с грузом преодолевать.
Конечно можно, 817 с мостом 3.3 и на 5 ступке валит как ошпареный. А на 6ст еще более сближеные передаточные.
Коробка передач 5 или 6 ступка. Спасибо за ответ
у меня другая, немного поменьше машина 611 мерс.
На видео 817 с мостом 3.3, это достаточно распространеный мост на 817 и именно так они едут по скорости, сам ездил на таком, разницы нет коробка 5 или 6 передач, так как что на 5 что на 6 ступенчатых высшая передача прямая и скорость зависит только от моста
вячеслав22
