иммобилайзер. штатный.
Sever131
что делать не пойму
Отключать родную сигналку и ставить нормальную неродную!!!Иммобилайзер сигналки поставлен в разрыв цепи топливного насоса........управляющий провод от насоса идет под ковром в ногах переднего пассажира.......думаю можно начать от туда!!!
Леха60
Не один.
обычным ключем открываю ее но сигналка сволочь заблокировалась как сам не понел, он блокирует падла катушки и бензоносос, а вот стартер работае хотя тоже должен блокироваться что делать не пойму
Что то не слишком понятно что у тебя за родная сигналка,а фото ключа,сигналки можно?
Когда родной имобилайзер то он и срабатывает только у водительской двери и у багажника,все больше он нигде ни двери не откроет ни заведешь потом.И кнопка на брелке всего одна.
Стартер и должен работать,глушится как правило бензонасос.
Mursik
Mersedes 124, Elegance
Иммобилайзер
Здравствуйте!
История такая...прекратил отключаться и реагировать на чип иммобилайзер.
Полетел датчик скоростной, который находится под машиной прикреплённый к коробки (АКПП), отвечающий за стартер и свет заднего хода. Отремонтировали, поставили, начали заводить машину отключив иммобилайзер - не отключается!
Это последнее, что делали с машиной. Так он работал и никогда так не тупил!
Что это может быть! Подскажите пожалуйста!
Ума ни приложу что делать....
Электрики кроме "давайте отключим его вообще" ничего не могут сказать!
Помогите.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
о какой машине речь? если о 124, то там нет чипа
profix by
а может вам провели провод на стартер в обход системы
Mursik
нет, этого точно не делали. просто снимали и заменили датчик! всё! такое чувство что произошёл сбой. а как теперь наладить всё-никто не знает.
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Машина-то какая? Что за чип?
profix by
124 )))
обычный чип, который вставляешь для снятия противоугонки, без него машина не заводится. брелочного вида с тремя контактами
так и надо объяснять, что стоит доп имобилайзер.
profix by
stalk
интиресует следующее : можно ли отключить (снять все полностью) иммобилайзер, и установить в другой 124-й ? или он прошит в ЭБУ ? и возиться бессмысленно. спасибо. забыл сказать ,что иммо-р у меня блокирует бензонасос и стартер
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Полный ВИН?
varnos
памагите пожалуйста - где находитса иммобилайзер в - mb E300d w124 94г
можно попробовать! но уже надежды никакой.
лучше бы что-то по серьёзнее случилось....так обидно!
varnos
WDB1241311C1201001
Спасибо за помощь
Ответы
Просмотры
3 тыс.
бейкид
