индикатор свечи накала
Артур 1117
Мерседес LK 1117 VIN WDB6760181K202768
Постоянно горит индикатор свечи накала.Мерседес LK 1117 VIN WDB6760181K202768
Михаил17
грузоперевозки,
AleX-Trail
GLK 220
Чаще всего выходит из строя свеча накаливания.
Проверьте сопротивление свечи и поступает ли на свечу накаливания напряжение.
Limon85
Так кто как лечил? Произошла такая же ситуация. Что делать?
Михаил17
грузоперевозки,
Проверь свечу,т.е.прозвони тестером может она не работает,прозвони провод может в нем дело.Если не можешь сам обратись к нормальному электрику он все тебе расскажет в чем проблема.
Limon85
тогда почему горит контрольная лампочка свечи?
При включении зажигания загорается контролька, через 10 сек. гаснет, завожу мотор и через 1 сек загорается опять контрольная лампочка, причем греется реле.
Михаил17
грузоперевозки,
В том то и дело,что где то замыкание,это и надо проверить.
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
парни прошу прощения а что это за накал свечи просто у меня тоже 1117 мотор 904 атего у меня нет никаких свечей
AleX-Trail
GLK 220
Есть 904 с свечой и есть без свечи.
Напиши ВИН - посмотрим.
gromko
