Индивидуальная настройка W204.
Индивидуальная настройка автомобиля.
  • Да, интересно.
    Голосов: 218 95,2%
  • Нет, меня все устраивает.
    Голосов: 11 4,8%
  • Всего проголосовало
    229
1. По ценам обратитесь например к партнерам клуба
2. На вскидку, такое возможно реализовать только отключением самого датчика света. Но в таком случае автоматического режима не будет. Честно говоря не понимаю смысл этой затеи.
Смысл в том, что когда уже достаточно темно, на мой взгляд, а кнопки не видно.
Тема интересная, но нельзя ли огласить весь список?
Себе подшаманил светодиоды спереди, что бы горели все и сразу. Еще правда с яркостью поиграть надо.
Исправил парктроники. Теперь звук спереди и сзади разный и включается с первой шкалы идикаторов.
Жутко бесит работа климата. Зимой с включенным машина не греется т.к. вентилятор крутится больно шустро. Посмотрите есть ли возможность скорректировать зависимость скорости вентилятора климата от температуры двигателя. Такая зависимость в машине есть, но ее бы сдвинуть дальше в плюс.
Еще не нравится, что если дворники в авто, то когда заводишь они шоркать пытаются по неотогретому стеклу.
И еще интересно как бы так сделать, что бы на автозапуске с включенным в опциях дневным светом и положении авто селектора, не включался ближний свет.
По поводу списка, читайте внимательно тему. Есть вопросы, есть ответы.
Работа климата завязана на датчики температуры, изменять алгоритм, значит отключать работу датчиков, тогда смысл автоматической системы климата теряется.
Дворники, читайте инструкцию.
Если автозапуск не штатный, настройку необходимо делать через него.
Автоматический режим так же завязан на датчик света, отключить его, потерять автоматический режим.
Я тут имел ввиду, что когда авто заводишь с включенным климатом, то вентилятор не крутится пока не прогреется двигатель где-то до 30-40 градусов (не утверждаю, но его не слышно). Сначала он вращается медленно, а затем по мере прогрева двигателя ускоряется и выходит на полную где-то в районе 45 (т.е. автоматика ограничевает скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры двигателя). Собственно вопрос, а нет ли регулировки этих порогов? Например включать вентилятор на 50 и ограничение скорости вести до срабатывания термостата (тут точно сказать не могу, наверное около 75). Я понимаю, что далеко не все можно править, но если бы такая возможность корректировки была, то это бы упростило жизнь многим. Двигатель тогда можно прогреть автозапуском и садиться будешь уже в теплую машину с отогретым лобовым.
И еще. А нельзя подправлять какие опции включаются при запуске авто? Например при запуске двигателя, что бы включался обогрев сидений и заднего стекла? Правда прийдется перепрограммироваться два раза в год, но и фиг с ним.
Хм. начальная работа климата при холодном пуске зависит от температуры охлаждающей жидкости. МОжно ли изменить эти параметры, посмотрю. Только опять смысл не улавливаю, дуть то холодным будет, она потому так и настроена.
В случае с "феном" климат быстрее и активнее начинает дуть в авто режиме.
По второму пункту, проверял. Нет нельзя. Но это внешним доп оборудованием. Например установкой автозапуска , там такие настройки можно выполнять.
По автозапуску спасибо за подсказку. Поковыряю настройки прошивки CanDevice.
А климат наоборот слишком рано включается и дует холодным. Его бы попозже включать. Сейчас за бортом -7 и проблема не особо актуальна, но вот при -30 очень нужно. Будьте добры посмотрите. Я вот наооборот думаю, что такая корректировка может ухудшить обстановку летом в жару, т.к. климат будет (возможно) позднее включаться, если конечно немцы не догадались разделить настройки на обогрев и охлаждение кондиционером.
Спасибо тому кто подсказал про подсветку кнопок магнитоллы. Сегодня подправил. Теперь не так по глазам бьют.
Невозможно.
Я вот наоборот думаю, что такая корректировка может ухудшить обстановку летом в жару, т.к. климат будет (возможно) позднее включаться, если конечно немцы не догадались разделить настройки на обогрев и охлаждение кондиционером.
Догадались.
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста , дневные ходовые огни горят только в бампере , имею желание чтобы они горели вместе с "ноздрями" в фарах . В настройках ничего не нарыл , может надо в мозги зализать , и возможно ли это вообще ? Спасибо WDD2040481A541611 2011г.в
А зачем Вам 4 шт. ходовых огней? В ПДД только 2 шт. разрешено.
Вопрос конечно хороший, просто слышал 20 л/с падает под капот. А ПДД и всё остальное придумано для того что бы нарушать.
Это возможно, в фарах это называется габаритный светодиодный свет.
А каким способом это можно сделать ?
В профильном сервисе где есть необходимый инструментарий и знания.
Может сможете подсказать в краснодаре ? кроме офицалов.
Задумался, можно ли включить подсветку шкал приборной панели в дневное время при выключенных фарах (режим света "Авто", постоянный свет выкл.) на дорестайле?
Иван, ну что там с подсветкой приборки?
DRL на w204 дорестайле wdd2040491a:
Есть способ дописать софт таким образом, чтобы светодиоды могли работать как проблесковые? :)
Я, когда выпилил кодировку згв, увидел как они умеют промигивать по очереди по 5 раз, очень возбудило...
PS: я бы сам покумекал, но нет колдуньи... Да, и если софт прокатит, то как их активировать!?
Corpmutas
