Индивидуальная настройка W204.
Индивидуальная настройка автомобиля.
  • Да, интересно.
    Голосов: 218 95,2%
  • Нет, меня все устраивает.
    Голосов: 11 4,8%
  • Всего проголосовало
    229
В профильном центре подключили сканер и там не было таких настроек, Может надо прошивать ?
Все, тема встала?
C наскока не нашел, ковыряться конкретно с этим нет времени (услуга нужна 1-2 людям).
Но, если так сильно нужно, берем наклейку и заклевываем фотоэлемент рядом с экраном мультимедии и будет Вам счастье!
а можно пожалуйста поконкретней где находится фото элемент?
лучше бы с системой стабилизации чего нить намутили что бы отключать можно было быстро
датчик есть, нашёл, только нету не каких изменений когда его закрываю.что вообще должно происходить ?
+1 Тоже не обнаружил никаких изменений! Ни днем, ни ночью.
По теме. Возможно, эти функции уже реализованы, и я об этом не знаю, а может нет, и кому-то будет интересно. У меня некоторые из этих функций были на прежнем автомобиле, и они очень нравились: - приведение щеток стеклоочестителя в исходное состояние при выключении зажигания, чтобы они никогда не оставались на стекле, если ты их забыл выключить;
- как-нибудь установить стандартную громкость при включении магнитолы, на которой она всегда будет включаться. Бывает, едешь с громкой музыкой, заглушил, вышел, а потом через какое-то время обратно сел и испугался от громкости;
- отключение функции омывателя фар при минусовых температурах, когда образуется наледь на бампере и существует возможность поломки омывателя.
C180 дорестайл, мобила нормально синхронизируется по блютуз с авто - телефон, контакты - все гуд, а вот музыку на колонки не получается вывести - на рестайле все нормально
с180
не помню как называется система - на светофоре нажал тормоз на рестайле - машина стоит даже в положении драйв /нога отдыхает/
на дорестайле этой функции нет /вроде холд называется/
с180
при выключенном движке при открытии крышки комманда /в моем случае 20/ автоматически включается сам комманд - можно ли отключить эту функцию, чтобы комменд включался только с кнопки вкл.выкл?
Можно ли отключить пищалку при не пристегнутых ремнях безопасности
Еще бы сократить время реакции от нажатия на акселератор до собственно ускорения - так то вроде привык, но все же хотелось бы более отзывчивой реакции. Я так понимаю это больше вопрос к коробке.
С180 дорестайл 2010, амг-обвес, 5-ступка
Не могу однозначно сказать в тему этой или нет. Напрягает моторчик печки - шуметь начинает - смазка и покупка нового - решение ненадолго
может можно придумать приспособу, чтобы фильтр салонный приспособить до моторчика печки, а не после /или второй фильтр как-то поставить/
реально весь мусор через моторчик проходит прежде чем в фильтр попасть, полагаю поэтому моторчики долго не живут
Я бы добавил функцию опускания бокового зеркала заднего вида при включении задней передачи! Это можно сделать?
Mark8729
