Индивидуальная настройка W204.
Индивидуальная настройка автомобиля.
  • Да, интересно.
    Голосов: 218 95,2%
  • Нет, меня все устраивает.
    Голосов: 11 4,8%
  • Всего проголосовало
    229
Johnsonnew
Интересует как сделать что бы навигация сама пробки обходила (Европа ), реально ?
Реально, если встали в пробку, внизу по маршруту указываете затор и регулируете "шайбой" его длинну, далее маршрут перестроится. Инструкции читали? )))
Johnsonnew
По поводу настройки парктроника, а точнее его звучания, что то изменить можно?
После самопальных, привыкаешь к постоянной сигнализации, первое время вообще казалось что не работает)
Можно, но не на всех машинах.
По VIN скажу точнее.
Danelius
Литва
Вильнюс
Читали... Но иногда на бане встреваешь в такую кашу, а он ( command ), видит заранее, но все равно туда ведет.
Как сделать , что бы избегать такого?
Danelius
Литва
Вильнюс
Катаясь постоянно в одни и те же города, знаю улицы и как объехать пробки, а навигация упорно затягивает на переполненный трассы, почему? Согласен на крюк , к. Примеру пробка один км, - 10 км, лишь бы ехать а не стоять
Johnsonnew
Во первых в настройках маршрута можно менять его варианты (быстрый, скоростной, экономичный и т.д.)
Во вторых когда встряли в пробку, заходим в подменю маршрута и выставляем "впереди затор" , далее маршрут будет перестроен.
В третьих эта тема не про настройки нави команда!
Danelius
Литва
Вильнюс
Command часть автомобиля который хотелось бы настроить под себя, о чём и тема...
Благодарю!
Gvozdik
Подскажите, пожалуйста, где можно выполнить настройку режима работы парктроников?
Johnsonnew вы не настраиваете случаем?
Johnsonnew
Вы бы город указали, было бы проще посоветовать.
Johnsonnew
Благодарю!
Тема о индивидуальных настройках, скажем так не штатных.
А мы с Вами обсуждаем по сути инструкцию по эксплуатации системы Comand.
Я думаю это достойно отдельной темы.
Danelius
Литва
Вильнюс
Ок, благодарю
BANick
С250
Давайте обсудим возможность индивидуальной настройки автомобиля.
- Изменение яркости ходовых огней
- Включение светодиодных габаритов в дневное время (рестайлинг)
- Отключение или изменение режима работы системы START/STOP
- Настройка режима работы парктроников
- Настройка режима работы омывателей фар
Пишите, что бы Вы хотели изменить еще? :)
Хочу активировать эти 2 опции:
Сколько это будет стоить?
Johnsonnew
По ценам либо в тему тюнинг антриб, либо личку.
i23e
Забаненный
Вань, посмотри KLA - оттуда можно много вкусного народу предложить)))
Хотел тебе набрать, номер потерял :(
Johnsonnew
А что у него смотреть?
Особо интересного там нет, как мне кажется...
Ameed
Здравствуйте!
1. Есть возможность менять цветовые схемы приборной панели или audio 20 на w204 2012 мг?
2. Можно ли изменить алгоритм работы подсветки кнопок и смены режимов день/ночь на следующий:
(В режиме авто) При ярком освещении кнопки не горят, при включении фар одновременно!!! включается подсветка кнопок и ночной режим (соответственно, при выключении фар, подсветка в режим день), яркость подсветки кнопок в ночном режиме варьируется от уровня освещения (100-50%, например, но надо пробовать), при включении режима ближнего света или габаритов (не авто) кнопки всегда горят, их яркость варьируется от уровня внешней освещённости?
Johnsonnew
Здравствуйте!
1. Только заменой щитка, программно это не реализуемо.
2. Яркость кнопок регулируется относительно работы датчика света. Надо будет попробовать регулировку, только смысл не уловил. Вам надо что бы они всегда ярко горели? В меню Щитка приборов яркость можно регулировать самостоятельно.
Ameed
1. Там только щиток нужен? Сколько работа будет стоить?
2. Подсветка кнопок живет своей жизнью, хотелось бы привязать к включения фар в режиме авто, а в режиме габаритов и ближнего чтобы постоянно кнопки горели. Режимы авто/габариты/ближний это положения переключателя слева от руля.
Johnsonnew
1. По ценам обратитесь например к партнерам клуба
2. На вскидку, такое возможно реализовать только отключением самого датчика света. Но в таком случае автоматического режима не будет. Честно говоря не понимаю смысл этой затеи.
brurk
