Иногда глючет в команде телефон и сд чейнджер W220 320
isma
Помогите пожолуйста. Иногда глючет в команде телефон и сд чейнджер. я обратил внимания на то что когда ето происходит то сома трубка работает. Но в команде пишетса NO PHONE , или NO CD CHANGER. спустя некоторое время она сома ажывает. И всё стоновитса на свое места. Вчём может быть причина? :cry:
WIN : WDB2201651A166991
Chris
Диагностика только... тут гадать можно сколько угодно....
У меня вот иногда ченджер начинает хрепеть... хотя по оптике подключен - помогает только систем резет
Jeka39
Довольно частое явление! Такое происходит, при проблемах с оптическим кабелем, посмотрите под задним сиденьем с права, может повреждён при установке сиденья, а может оптический разьём одного из блоков. Оптика между блоками включена последовательно, следовательно, при потере одного, не видит голова и остальных! С уважением.
Chris
Да кстати на 220 он и без кольца будет работать... Надо в режим диагностики заходить, да смотреть лист ошибок, это можно сделать с самого команда.
TK1
Сервис мерседес
Команд сними в багажнике в кан шине или оптике замыкает вода -дренаж прочисть в резинке арки
Jeka39
Без кольца работать не будет, не пишите глупостей пожалуйста..., обрыв оптики, или плохое соединение в ней будет проявляться в виде хрипов звука, вплоть до полной неисправности всей аудио системы! Диагностика покажет, что определённые блоки в какой-то момент времени не выходят на связь по кану или оптике...., дальше нужно установить какой именно это блок, отсоединяя оптику и ставить оптическую перемычку, если по кану, тогда просто обсоединять по очереди! С уважением!
ДиК
W220
Добрый день.У меня на 220-м команд 2.5 1999г.Как зайти в режим диагностики? СПАСИБО.
TK1
Сервис мерседес
Нужен стардиагносис + смотреть визуально -вода и влага в сидюшнике вызывает проблеммы оптического кольца
mikhasy
SY Rexton II, MB S500L
Химия
У меня все сухо в сидюшнике, радио и касета играют без хрипов, а CD с телефоном то появляются, то пропадают. Да, и когда заводишь машину звук аудио системы то пропадает, то появляется и минут через 5 идет без пропаданий.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
искать компонент, который выешивает оптику
делать тест вейк-ап старухой
Oldmodeller
