Иногда гремит двигатель 271.820
Essaker
Добрый день!
Последний год появилась проблема. Иногда при неизвестных обстоятельствах начинает сильно греметь мотор. Грохот усиливается на малых оборотах особенно под сброс газа (тра-дадада).
Цепь менялась 2 года назад. Со звездами. И натяжителем, успокоителями.
Уточнить откуда грохот не получается, все это длится не долго. Потом опять все в порядке. На запуске холодного мотора не гремит. Подскажите, куда смотреть, что проверять?
Сегодня пока искал место где встать грохот пропал... зараза!
Hermes
C207
Добрый день!
Давление масла хорошо бы померить. И убедиться, что цел шток крышки масляного фильтра.
Essaker
Я как то постил фотку штока, сказали ок все с ним. Поищу.
Грешите на натяжитель? Но разве там нет фиксатора минимального положения чтобы цепь не болталась?
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Добрый день!
Цепь, натяжитель и успокоители по ориге брали?
tclassica
Супермодератор
Сервис мерседес
Все оригинал! Даже крышку ГРМ мне оригинал поставили
Оригинал- это деталь, купленная к импортера или ОД.
Остальное- как карта ляжет.
Есть цепь, китайская, сделанная под оригинал. Она гораздо дешевле, чем оригинал. И качеством на много хуже. Продают многие такие.
Pandam
