Интересует схема подключения
doctor_brabus
Интересует схема подключения, третьего дополнительного стоп сигнала на W124
profix by
W124 .250td. акпп.95г
если на прямую, то блок выдаст ошибку ,но можно и так ездить, только при нажатии тормоза у вас на панели будет показывать что перегорела лампа, можно попробовать через реле
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
дополнительный стоп-сигнал, седан,универсал
    76,3 КБ · Просмотры: 833
    60 КБ · Просмотры: 2.513
    75,4 КБ · Просмотры: 1.194
    72,8 КБ · Просмотры: 805
    63,1 КБ · Просмотры: 966
    69,5 КБ · Просмотры: 889
    59,2 КБ · Просмотры: 857
    29,2 КБ · Просмотры: 737
    27,6 КБ · Просмотры: 823
    52,2 КБ · Просмотры: 814
mr.leshii
W124 1994г. WDB1240341C170342
а я вот сиотрел лягушку которая идет на стоп сигнал а зачем там 2 зазъёма?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
один разъем:
(когда ты тормозишь) для стоп-сигналов,еще для мозгов ABS для того чтобы мозги знали что ты тормозить начал,еще для мозгов ASD для того чтобы мозги ASD отключили блокировку диференциала, еще для мозгов 4 matic.
второй разъем:
для ASD,т.е. чтобы включалась блокировка диференциала (когда ты не тормозишь) т.е. по команде мозгов ASD или 4 matic.
nsgdima
Самый простой вариант наколхозить это поставить более слабые лампочки в стопы, например 10W или светодиоды, и добрать мощность дополнительным стопом, в сумме должно быть примерно 40W, я таким образом подключил ДХО к габаритам, чтобы контроллер не обижался заменил лампочки на 2W диоды.
shtair
А если стопсигнал светодиодный лампа гореть будет или нет если к стопаку приделать?...
mr.leshii
тогда на ABS потому што мне кажестя кроме него нет ни чего!как ваобще узнать што у меня есть кроме абс?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
nsgdima
Ну ДХО светодиодные нормально работают в параллель с габаритами.
mr.leshii
а кому вин то скинуть??? W124 1994г. WDB1240341C170342
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Модель: 124.034 400E/E420
Двигатель: 119.97512019666
Трансмиссия: 722.36604031039
Цвет кузова: 269 турмалиновый зеленый металлик (с 1994)
Отделка салона: 261 (Кожа черная или "антрацит" (с 06.08.1970))
Опции:
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
260 Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
280 Кожаное рулевое колесо (400 мм) и кожаный рычаг КПП ; у W202 - 390 мм (с 01.05.1984)
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
512 Радиоприемник MB Special с системой дорожных сообщений (VK) и RDS (с 01.07.1992)
531 Автоматическая антенна (с 01.01.1963)
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
580 Кондиционер Tempmatic (с 01.11.1982)
591 Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
600 Устройство очистки фар (с 01.08.1971)
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
653 Спортивная подвеска и легкосплавные колеса с 8 отверстиями (с 01.01.1990)
866 Технические изменения 1995 модельного года (с 01.01.1994 по 19.10.1997)
873 Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
885 Система запирания с инфракрасным ДУ (брелком) и иммобилайзером (с 01.10.1993) 880, с иммобилайзером
mr.leshii
))прикольно)) пустой как барабан)))))ни чо нету))))))
spaik1401
