Исчез холодный воздух.
ded89rus
CE 300 124 COUPE
Заклинил ключ в замке зажигания,после анулирования всего замка зажигания,оставил только контактную группу.Остались провода которые стояли на корпусе замка и которые как бы включались через микрушки.И вопрос могут ли эти провода являться управлением на клапана печки.Сейчас дует горячий воздух не зависимо от положения колесиков регулировки температуры.СТО хороших нет,спросить не у кого.
virus_one
w202 c180
У меня подобная проблема, нет холодного... так же разболтан замок зажигания, грешу на него, потомучто по отдельности, всё рабочее... пока просто кинул провода на клапана, теперь дует холодный))) нужно электросхему найти!!!! там всё понятно станет!!!! но, мне кажется, что проблема, полюбому в замке!!!! на днях заменю, интересно что же получится)))
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Кто в схемах понимает поймёт идёт там на клапана или нет, но я не бум,бум:D
    76 КБ · Просмотры: 445
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
хорошая схема!!! Надо у себя посмотреть... такая же беда...старый хозяин менял замок - после этого дует горячий всегда))
-ваван-
    283,3 КБ · Просмотры: 433
    412,3 КБ · Просмотры: 409
virus_one
w202 c180
По схеме видно, что с замка зажигания идёт контакт через пред. №7, на блок управления печкой, а с него, через крутилки, на эл.магнитные клапана, помимо этого, эл.клапана, не зависимо от блока управления, тоже идут через пред. №7, как свободная группа!!! так же через пред. №7, запитан двигатель обдува температурного датчика салона... Вывод: косяк в замке, или в проводке)))
DRew E220
Фиолетовый монстр)))) Объем 2.2, бензин соответственно! А
Военнослужащий
Не хочется выглядеть на общем фоне ТУНДУКОМ, но если я правильно понял не у меня одного проблема с горячим воздухом из боковых сопел??? Из центральной консоли дует таки прохладный (не холодный), а из боковых ни в какую!!! Поясните пож в чём тут дело?!?!?!? Скоро ЛЕТО, кондера нет, на печку вся надежда))))) ПОМОГИТЕ люди добрые!!!
nsgdima
Санкт-Петербург
Если мне не изменяет мой склероз, то из центра всегда идет забортный воздух, потому и проблем у вас нет, а вот с боковых и вниз идет с печки, а она видимо у вас не регулируется, тут возможны варианты, толи напряжение не подается, толи клапана закисли и в итоге не переключаются.
DRew E220
Военнослужащий
А какое решение может быть??? Самостоятельно возможно устранить эти НЮАНСЫ????? С чего начинать??? Или только на сервис??? Как и где эту напругу проверить??? И где искать закисших негодяев))))))
-ваван-
DRew E220
Военнослужащий
Судя по тому, что оба клапана греются и гудят можно сделать вывод, что они исправны... Я их снял, почистил подручными средствами, но итог НУЛЕВОЙ!!!!! По-прежнему финская баня в салоне =(( Следующий на очереди, смею предположить, замок зажигания?!?!?!?!?!?!????
Nikolay2002
