Исчезли блоки Xalwa
p4el
добрый день !
хотели исправить ошибку по адаптиву через минуту после начала езды переставали работать AFS , на W164 стоят лед линзы уже года 1,5, решили исправить .
поставили в блоке XALWA кодировку Leervariante, соответственно чтобы не было ошибки по адаптиву, теперь нет блоков XALWA в коротком тесте и не работает коректор.
блоки халвы при смене данной кодировки просто исчезли с автомобиля...
Легенда форума
добрый день !
Прежде чем кодировать перевод бы сделали!
Пустой вариант
p4el
а чего делать то теперь, как их вернуть к жизни то, не ужели этой кнопкой блок погибает...
p4el
наверное не мне так единственному нажали , и есть какие то пути решения , почему вообще они исчезли из ДАС и отовсюду?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Далеко не единственному... Но решения пока не встречал, кроме замены.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) можно попробовать китайцем посмотреть -Launch! они иногда находят и то чего нет))
Легенда форума
Блоки могут исчезнуть если улетела кодировка в ZGW и системной диагностике!
Проверьте!
Крымчанин
Дизельный Два
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Не выходят на связь блоки после изменения кодировки и Hard reset блока XALWA . Ни DAS-ом ни ведьмой. В ZGW кодировка на месте . 2008г CODE 809 AEJ08/1 с 615 и 619 кодом .Версия блоков XALWAR2 и XALWAL2 Подозреваю что кодировка меняется в блоке N71 и после XALWA исчезает Но его тоже нет в коротком тесте . На прямую Das в LWR отсылает в XALWA с которыми связи нет . Проводка точно исправна и более того другие ( блоки с донора тоже не видит на той фаре где закодировали "СВОБОДНО") Возможно нужно пробовать ведьмой связаться с N71 . Правда я не пробовал и не помню какая CBF нужна. Вот такая интересная история . 1705345127623.png
  • 2023-12-25_SAMV_164_ORI.html
    13,9 КБ · Просмотры: 5
p4el
вот уверен что выход есть, вопрос куда этот параметр (
Пустой вариант
влезает, блок же не должен от этого сдохнуть тупо и стать пустышкой...
p4el
не ужели никто не знает?( и блоки в помойку...
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Ну откуда N71 при Халве-то??? ?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Nike9
