Ищу насос ТНВД к ОМ 366А 170л.с Б..Ш №0403446207
Михаил17
грузоперевозки,
Коллеги такая проблема,накрылся насос ТНВД.Плунжерные пары по 3500р,р/к насоса4200р. и работа10000р+В/Х.Да и знакомый топливщик жалуется на качество железок бош.Искал,звонил, контрактный с украины700дол.но не у кого нет в наличии, может кто знает где можно найти или у кого лежит в запасе,а то работа встала.Буду благодарен за информацию:icon_e_smile:
А зачем туда и плунжерные пары и еще и полный ремокомплект? да и цену топливщик загнул, переборка насоса до ста долларов можно уложиться если нормальных топливщиков искать, а что вообще с насосом случилось, плунжерные пары подсели?
Бош не обязательно брать, среди аналогов есть и намного более дешевые, вот например, это тоде имеено 366A
http://avto.pro/zap-0010742222-MERCEDES-2059674112/
возможно и другие аналоги есть, надо искать
а что с насосом,у вас там в саратове топливщики обалденые,на выезде с города в сторону нижнего,убитый насос востановили
В морозы перестал заводится,отвез на стенд и проверка показала,что плунжера сели под замену.Я этот насос 3года назад брал на разборе в Москве с контрактной машины из Германии за22000р.Когда его поставил мерс летал и расход был в норме и заводился -25 без проблем:icon_e_smile:
михаил мы с германии возим движки запчасти повторяю с германии не с польши и беларусии есть тнвд с 366 , есть двигатель 366 170 л с с него могу снять тнвд . и есть отдельно тнвд с 366 турбо т.89284697432
Чтобы работа не стояла можно эфиром пользоваться и попутно искать нормального недорого топливщика, плюс 6 плунжерных пар плюс работа все долларов в 350выльется. Еще можно поробовать добавить подачу топлива, может просто пусковая подача меньше стала, обычное дело при просевших плунжерах и из-за этого не заводится, а также тяга меньше становится.
В том и дело, что эфир -20уже не помогает и в подъем хуже идет и подачу добавили.
с эфиром заводится в любой мороз, странно что у вас не заводится, может эфир плохой, тяга по моим наблюдениям зависит только от подачи топлива, то есть если насос севший то стоит дабавить подачу топлива и тяга становится прежней, проверяли на севшем насосе то разницы не заметил, двигаетлю то все равно, ему лишь бы топлива хватало, на тягу могут влиять другие причины.
Когда возил на проверку ТНВД с форсунками пришлось поменять распылители все лили.Компрессия в норме ДВС 2года после капиталки.
OM366A. I/9
366962-10-037005
ТНВД 04295517
PES6MW100/720RS1114
0403646145 EP380
    118,3 KB · Просмотры: 591
    126,2 KB · Просмотры: 474
    91,6 KB · Просмотры: 503
    123,4 KB · Просмотры: 530
Заводиться стал плохо в мороз именно прсле замены распылителей или после замены заводился в мороз еще хорошо?
Все началось до мороза,-5 заводил с эфиром как поменял распылители вообще перестал заводится.А тут и -20
после замены распылителей ухудшилась заводка потомучто небось давление открытия поставили максимальное, которое рекомендовано только для новых насосов или для насосов в очень хорошем состоянии, из-за этого и ухудшилась заводка после замены распылителей. А до замены плохо могло заводиться из-за того что лили распылители, то есть если менять распылители и выставить давление поменьше то заводиться в мороз будет достаточно приемлимо и на уставшем насосе, не в минус 20 конечно но в несильный мороз будет
Все понятно, но как выходить из ситуации не знаю.Нашел плунжера аналог дтп2300р. но не знаю как по качеству и заказывать надо в Москве,читал про фирму вроде Германия:icon_e_smile:
на двигателе тнвд номер 04 03446145 ,а тот который снятый отдельно номер 0403446145 ,двигатель с мерса 1317
Я пробил по номеру этот ТНВД не подходит к моему движку как аналог,у насосов разные параметры.Еще поговорю с топливщиком,что он скажет.:icon_e_smile:
Купил плунжерные пары аналог, DTP,ждал 3 недели из Германии. р/комплект прокладок с галограмой,а на коробке плунжеров ничего нет,но будем верить,что качество немецкое,все это18000р.,а оригинал бош тянул на25500р.Буду пробовать качество,если финансы поют романсы.
Corpmutas
