Ищу редкий приводной вал! W124 E280
The Mastermind®
W124 E280
Ищу редкий привод! wdb1240281c083155, номер детали A 1293503810...
Подскажите какие нибудь варианты! Пожалуйста!!!
Длина вала в сборе 670
Диаметр внутр. шруса 110
расстояние между пыльниками 270
Я три года назад искал на своего, перебрал кучу вариантов, в итоге сейчас стоит с 210го, по номерам он другой, а по факту один в один, надо брать рулетку и по разборкам, смотреть все что хоть чуть чуть похоже, у меня два дня ушло, в итоге уже от безнадеги попросил разборщиков глянуть на стоящей полуразобранной машине с таким же как у меня 104м мотором, они повыпендривались да и слазили, оказалось что оно самое.
Кстати обратите внимание что длинну надо мерить сжав шрусы, я так один вал привез, вроде бы такой как надо, мастера поставили, а опустить машину не смогли, оказалось что он с сжатыми шрусами такой же как мой с растянутыми.
Ищу редкий привод! wdb1240281c083155, номер детали A 1293503710...
У любого дилера...
Зато придется искать уже только деньги, а это не такая уж и редкость в наши дни...
Блин, точно деньги не редкость это правда, если учесть то, что оригинальный на exist.ru 40 тысяч:icon_eek:...
Правильно nsgdima сказал, что можно с другого мерина, ищи на разборках по всем кузовам с таким же мотором...
по ходу он самый!!!! Спасибо!!!
Только как его получить в Москве?)))
я там зареквестил, продавцы пишут что вроде не подойдет... (
в москву думаю отправят, если решишь купить. ну или я могу купить и отправить если они откажутся.
Вопрос (25.10.12 15:50):
**Доброго времени суток, подскажите размеры привода. Интересует длина вала в сборе, диаметр внутр. шруса, расстояние между пыльниками
Ответ (25.10.12 15:59):
**Здравствуйте. На какой авто планируется установить? Для точного определенния применяемости нужен VIN-код.
Вопрос (25.10.12 16:23):
**W124 E280 wdb1240281c083155
Ответ (25.10.12 18:21):
**Наш привод устанавливается на машины без системы ASD и ASR. Номер вашего привода A1293504110 .
в EPC по vin номер A 1293503810 получается, а не A 1293504110. и на фото он один в один как мой. Я тебе постучался в скайп и асю
То что стоит у меня сейчас никак не бьется по вину, естественно, онож от 210го, и маркировка на нем другая, на моем было две полоски, на этом одна, но они абсолютно одинаковые по размерам.
а от какого 210 искать? Уже 2 попробовал, не подошли
Ну я простым перебором по разборкам искал, просто увидел полуразобранный с явно 104м мотором и пропросил сравнить, оказалось то что надо.
Вал приехал, в отличном состоянии, подошел как родной! Огромное спасибо всем за помощь!
Отдельный респект и благодарность Nixx!!!!!!!!!!
p.s. от лупатых не подходят, проверено! Искать и подбирать что-то альтернативное бесполезно! Только оригинал, аналогов нет, номер A1293503810.
krakazyabra
