Из за чего A170 cdi может не развивать обороты
м007мм19rus
Mercedes E280 4Matiс 1997г
Моторист агрегатчик
A170 cdi не развивает свыше 3000 оборотов и дымит, что могло послужить причиной? В городе нет ни спецов ни диагностов, так что обратиться больше не к кому, Люди добрые помогите!!!
Герметичность надддува......
уточни связь черного дыма и турбины???
дым синий, тут разобрал мурзика маленько, в турбине люфт не ощущается и на вид она как бы контрактная, но масло в патрубке есть (может быть старое?), а вот впускной коллектор был практически не прикручен, болтался и из под него летело масло. А ещё датчик вот этот тоже был не зафиксирован, просто так вставлен и болтался, может быть в этом причина? вот фото
    407,4 KB · Просмотры: 2.014
    222,7 KB · Просмотры: 1.157
Во втором сообщении был дан ответ на твою проблему, к турбине не лезь- следы масленого конденсата должны присутствовать в системе нагнетания( количество масла напрямую зависит от чистоты воздушного фильтра) все вычисти собери на новые прокладки с правильным обжатием и будет тебе счастье
Всем спасибо огромное за помощь в решении моей проблемы!!! Пойду попробую собрать, как соберу так отпишусь! Ещё раз всем спасибо, всем удачи!
Всем привет ещё раз! Вчера собрал машину, всё как пологается, но эффекта ноль! Что может быть ещё?
Проверить все вакуумные шланги. На турбине и ЕГР.
Если визуально все хорошо, то без диагностики никак.
Прикрутить все датчики.
И еще, из впускного коллектора должен идти маленький шланг на датчик давления наддува(расположен слева от коллектора на перегородке моторного отсека), проверить подсоединен ли он и его целостность.
всем привет спасибо что приняли на форум , поменял секбе такойже автомобиль и тоже синего цвета идёт дым также, на холостых чуть коптит и не хочет разгонятся как ауди , солярки жрёт как я понял чуть больше чем надо пробег 270000 светится при запуске ключик и пишет 190 000 предидущий хозяин сказал что надо поменять масло , как думаете это поможет? или поршневой капут? вроди 270 000 это для ВАЗ показатель замены а не для мерседеса или может быть всё?
я в дизелях вобще не шарю у меня были ауди на газе всегда
А с сажевым что?
а что это такое? я в дизелях не разбираюсь я знаю подава топлива свеча и компрессия и должно ехать
Это такой катализатор,который стоит возле выпускного коллектора.Если забивается или проблемы с ним-машина не развивает мощность.
Так сложно сказать из-за чего конкретно.Но 270.000км-это не малый пробег для 1.7сди,тем более если бы еще знать настоящий пробег.Как раз для сажевого на таком пробеге уже подходит конец.Нужна хорошая диагностика.так это разговор ни о чем.Читайте в поисковике свои вопросы.КУча ссылок.
Менять сажевый-дорого.Даже удалять не дешево.
этот автомобиль стоит 500 евро как думаете сколько стоит его ремонтировать? на его родине егоремонтировать самостоятельно нельзя,что сделать чтобы не дымело? пофик что не тянет
Kenz0s1
