изменение показа температуры
xcherokeex
WDB2110421A838190
Порылся, так и не нашел похожей темы. Автомобиль еврпейский, w211 E200 NGT, на щитке спидометр только в километрах. А вот температуру показывает в Фаренгейтах, и на щитке климат контроля тоже температора в Фаренгейтах. Порылся во всем меню, нигде не нашел настройки переключения с Фаренгейта не Цельсий. Неужели нет нигде настройки, где можно поменять?
Есть два пути:
1.Изменить кодировки Старом.
2.В меню настроек щитка с руля.Только это меню надо сначала активировать Старом.Меню 05,если не ошибаюсь.
  • DAS.pdf
    DAS.pdf
    36 KB · Просмотры: 930
  • DAS1.pdf
    DAS1.pdf
    36,4 KB · Просмотры: 525
Есть два пути:
Тоже нет меню по температуре w203 2005 год ?Я так понимаю только старом активируется?
Я кнопками на руле переключал, градусы Цельсия, Фаренгейты, мили или км.
Дело в том имеет значение или нет он и в меню где должна переключаться эта функция отсутствует вообще!
    1 MB · Просмотры: 176
    1 MB · Просмотры: 150
    998 KB · Просмотры: 144
Км или мили есть.
А где температура? Не знаю и не помню.
У меня есть, баловался, переключал, а где, не помню.
Европейская.
Км или мили есть.
Европейская.
То-то и оно что Европа!Вот и вопрос что надо видимо стар цеплять и уже исходить от этого!
Воо
Вообщем все делается через кодировку приборной панели,методом добавления функций!!!Можно даже лаунчем если нет старухи!!!
Rewers22
