Износ зубьев ваноса?
Fostok
Добрый день. Решил отремонтировать 272 мотор 3,5 литра, ML350 W164 2005 года. Поменял цепь, звезду коленвала, балансировочный вал, впускные клапана, поршни с кольцами, короче капиталку. Завели мотор и выдает ошибку Р0016. по правому впускному распредвалу. Ну как у нас принято все исключается методом научного тыка. На СТО, где делается мотор, сказали, что нужно менять клапан распредвала. Ну надо так надо. Поменяли. Ошибка не ушла. Теперь очередное предположение, что износ зубьев ваноса дает смещение впускного распредвала на 2,5 градуса. Тут меня уже заело. Не 5 копеек стоит. Причем говорят надо менять все 4. Так можно предполагать и менять все до бесконечности. Кто сталкивался с такой проблемой? Развод? Тупость моториста или это действительно может быть так?
8000$*57_еще допуск есть.
А главное что ставилось оригинал новое? И ремонт случаем не в гаражах происхрдит? Просто на мой характер они бы уже купили у меня этот мотор!!!это не смешно когда за ремонт отдаешь 300 штук и возвращаешься в сервис по 3-4 раза.
Конечно не смешно. Ремонт делал в надежде, что все ошибки уйдут, а тут....
Ну ситуация в следующем, либо моторист Ваш не может никак попасть в метки. У вас осталось собственно поменять только еще две муфты. Но как то странный ремонт у Вас идет. Цепь оригинал?
У меня было то же самое. На глаз не определишь даже когда рядом лежат новый и старый
Видно же на фото износ. А что компьютер показывает когда поменяли муфты?
Сам уже в шоке от этого ремонта.
Компьютер показывал что все хорошо. А после того как проехал от сервиса 60 км загорелся чек. Где можно посмотреть какие это ошибки
https://mbclub.ru/forum/threads/faq-m272-m273-oshibki-p0017-p0016-p1200-p1208.67537/
https://drive2.ru/o/b/637403?page=2
Это все та же проблема по регулировки распредвалов. Цепь оригинальная была?
Ошибки 0016 и 0017 по обогащению смеси
Цепь оригинал. А там кто ее знает. Попасть можно и на подделку. Счет на запчасти на работе остались. Завтра посмотрю производителя и напишу. Двигатель работает хорошо, без посторонних звуков.
Проверьте правильность установки успокоителя цепи.
Симптоматика как у Вас, цена вопроса 50 т.р.
Без снятия двигателя не обойтись.
    181,2 KB · Просмотры: 683
    215,5 KB · Просмотры: 680
    213,5 KB · Просмотры: 673
    178,2 KB · Просмотры: 673
Все верно Вы написали. успокоитель цепи на левой стороне стоял не правильно. Естественно и цепь была протянута не той стороне. Первое фото не правильная установка. Цена вопроса 0 руб. Косяк устранял тот, кто собирал. Попутно поменял датчик уровня масла.
    72 KB · Просмотры: 713
    41,7 KB · Просмотры: 710
saboteur
