Я еще никому не надоел
Pioneer034
Опять нужна помощь. Сигналка работает нормально, но есть одна проблемка - с брелка вместо открытия центрального замка он закрывается и наоборот, пробовал менять провода синий с зеленым (которые идут на компрессор от блока сигналки) вааааще не открывает и не закрывает. А по поводу двигла мож если кто знает тож поделитесь советом....на что это может быть похоже...Ситуация такая -- заводиться работает немного (сек 10) и глахнет и так с где то с попытки 15 заводиться...но реально лучшеб не заводился. Потому что такое начинается, при повышении оборотов пытается заглохнуть и как бы подтраивает, но свечи все сухие и с черным нагаром. До этого перестал работать реле бензонасоса. Я перемкнул разьем 30 с 87 и теперь бензонасос работает постоянно при включенном зажигании. Мурзик с автоматом двигло 102 W124 230Е. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Двигатель работает 10 сек потомучто срабатывает пусковая форсунка, а дальше дрянь из- за дозатора наверно. выкрути свечи и посмотри что с ними черные они или какие :?: :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ну раз черные значит переливает, соответственно смесь переобогощена. Буквально вчера такой же как у тебя делал :) дозатор надо смотреть :cool:
Pioneer034
Снял я вчера всю фигню которая на впускном коллекторе стоит. Сразу заменил что во впускном коллекторе бензин (я его удалил), разобрал расходомер и почистил дроссель. Все собрал..поставил. Теперь заводится и работает устойчиво но....на холостые почему то держат 1200-1300 оборотов...не подскажете куда еще нужно залесть.
Курбан 005
