кабель аукс для магнитолы сд
илья чебы
Ребята подскажите пожалуйста,код кабеля чтоб подключить телефон к магнитоле.Я видел у одного мерсовода,он подключил в районе переднего пассажира где-то внизу.Говорят что там есть штекер.Если кто пользуется поделитесь опытом установки.МЕРС Е200 2000ГОД 136Л.С. VIN WDB2100351B149470
обычный аудиошнурок 1,5 мм jack, нафига оригинальный нужен?
...для подключения телефона нужна телефонная подготовка, это больше чем один кабель (это устанвочный комплект стоимостью около 1000 евро)...
...в Вашем автомобиле такого нет...
у друга aux бордачке стоит.
а ни кто не подскажет нету ли у меня aux или что то в этом роде?
и вообще что стояла с завода? типо блока навигации св чейнджера?
wdb2100251a935249
спасибо.
wdb2100251a935249
спасибо.
Аукса нету, блок навигации должен быть, в России не пригодный...
У меня на 210 телефон есть, но если подключить другой телефон через aux, то вполне себе можно пользоваться. Звук идет через динамики, микрофон же телефона используется. Имхо наличие или отсутствие подготовки не важно, в любом случае, если на телефон приходит звонок, то какая разница, что воткнуто в выход для наушников, наушники или провод с aux? Естественно Команд должен быть в режиме Aux. Для интереса проверю и в 211.
Я что- то не то написал!!!Мне нужен кабель чтоб через аукс слушать музыку,надоели диски.А телефон современный должен служить мр3 плеером,чтоб воспроизводить треки.То есть, вместо флэшки служит современный телефон и кабель аукс.
Nexd
Member
Новичок обычный аудиошнурок 1,5 мм jack, нафига оригинальный нужен? Подскажи пожалуйста где взять и куда подключить
Biwis
Senior Member
Очень опытный мерсовод
у друга aux бордачке стоит.Я так понял на 210,так как его подключить и где кабель продается ??????????
Штатный телефон у меня в машине есть по нему все ясно.Надоели диски!!! Ребята помогите разобраться можно ли подключить аукс кабель!!!!!!!!!!
Нет, нету...
Нельзя. Он к КОМАНДу подключается.
+1
У меня command 2.0 в w210 стоит! В бордочке с лева есть aux, при подключения любого устройства оборудованным aux нужен обычный шнур папа-папа 3,5 джек! На command нажать кнопку sys и выбрать крутилкой с права aux! При этом работает только громкость на руле и самом command, треки переключаются только на устройстве (телефон, плеер, магнитафон:)) Вроде все разжевал!!!
Так ничего не понял!!! Так можно подключить к моему штатному мафону кабель аукс? Я так понял что команд 2.0 это штатный магнитафон,или нет.
У меня Команд2,0, в бардачке на правой стенке гнездо входа 1,5мм Jack. Если нет, то нужно колхозить. А провода продаются.
Amid7710
