Как бы сделать звук.
Manager
Список по требованию.
ФИльтр поход на маленький балончик фирма Мистери
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Вообще-то фильтр для защиты от помех нужно вешать на цепи питания. А не на сигнальные провода. Иначе этот фильтр порежет часть звукового диапазона :)
Если так и сделано - то это правильно. Если нет - провода нужно было перекладывать.
Ну да ладно. Дело хозяйское.
Manager
Нет там всё не так просто было. Дребезжали при работающем двигателе только эти два маленьких динамика в передней панели у стоек. Я уже всё перепробовал. Разбирал пробовал относить дальше от двигателя сам динамик, двигал провода. Подключены они в свою очередь оказались как то через динамики которые находятся внизу в передних дверях. Вообщем я всей схемы так до конца и не понял. В магазине сказали установить на входящие каналы там они идут с крансым ободком и с чёрным что по цветам и было сделано, эти два толстых провода по видимому от магнитолы подключил к фильтру а фильтр такими же двумя штекерами уже к усилителю. Шум пропал. Касательно питания - с остальными то четырьмя колонками всё было в порядке.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Чудеса схемотехники. :) Даже не знаю, что сказать.
wave777
