Как быстрее прогреть салон?
  • Автор темы Автор темы dennk
dennk
WDB2200651A239413
САБЖ. Скоро зима, как быстрее и правильнее сделать температуру воздуха в салоне тёплой?
поставь вебасто
Включать рециркуляцию воздуха при прогреве авто с утра.
При этом,чтобы не потеть,не выключать кондиционер.
а если мороз на улице -15 тогда же кондер наверно и не включиться ??
Вроде если температура за бортом менее чем +10 кондер не включится.
если рециркуляция сама выключается раз в 5-10 минут после принудительного включения, то куда копать?
Диагностика ошибок в блоке связанном с рециркуляцией не показала.
может известная проблема?
Так и должно быть.
Переключение режима циркуляции воздуха на режим подачи наружного воздуха производится автоматически:
· через 30 минут при температуре наружного воздуха выше приблизительно 5°С,
· через 5 минут при температуре наружного воздуха ниже приблизительно 5°С,
· через 5 минут, если был выбран экономичный режим (конд. выкл.)
подскажите а тчо такое рецеркуляция...это надо включить например печку...допустим 30 градусов и нажать rest???????
Быстрее греть салон не стоит, а то у меня зимой (правда на W124) включил печь на холодной машине на полную , так треснуло внутреннее зеркало и лобовое стекло. А оно надо? Пусть равномерно и потихоньку, если попе холодно включите обогрев седла и терпите.:):):) Мы же в России а не в Германии климат холоднее.
Эта функция забора воздуха не с улицы, а с подогретого воздуха внутри салона, получается воздух церкулирует внутри машины. Теплеет быстрее.
так а как он прогревает если этот рест работает когда двиган выкл.....я что-то не пойму....или у меня проблема с климатом?
Рест? Может вы путаете с системой использования остаточного тепла двигателя? Рест-циркуляция по-кругу в салоне ( с использованием тепла двигателя) А есть кнопка (вроде EST, точно не помню)включение функцииостаточного тепла ( двигатель выключен). Только эта система сильно сажает аккумулятор и на стареньком надо пользоваться осторожно.
REST-использование остаточного тепла при выключенном моторе.
С дохлым аккумулятором работать не будет вообще.
На 13-ти вольтах выключится сама.
Знать надо такие вещи:icon_e_wink:
Температуру ставь какую хочешь. Как тебе комфортнее.
И нажимаешь не REST!!! Но кнопку со стрелочкой рециркуляции!
Там машинка такая со стрелочкой внутри нарисована. Находится слева в правом нижнем углу.
Как еще объяснять?:)
Да, да вид кнопок перепутал, помню что одна - круговорот другая -остаток. Спаибо Airport направил в нужное место. :)
Кто может сказать, зимой, когда ставишь температуру подачи воздуха на 30 градусов тепла, кнопку отключения кондиционера нажимать надо?
Fdet21
